Wydechy silvertail
Krokus
Wysłany: 2017-02-25, 12:49   Wydechy silvertail
Witam ma ktos moze wydechy Silvertail k02 w DS1100 ?Ja wlasnie mam takie rurki ale z cichymi wkladami. Zastanawiam sie nad wymiana wkladow na glosniejsze bo te sa za grzeczne? Mam pytanie czy ktos wie jak daja rade te glosniejsze ? Czy brzmia jakos efektownie?
"Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy"
Wysłany: 2017-02-25, 16:15
Ja mam obecnie wydechy SilwerTail K02 z homologowanymi (cichymi) wkładami. Jak kupiłem moto (DS650) to dostałem Go z wkładami racer (głośnymi). Dla mnie i dla otoczenia te wkłady były za głośne. Jak dla mnie, a szczególnie dla jadących za mną - drażniły słuch. Wymieniłem wkłady na cichsze.
Swoje zmagania z wkładami opisałem tu -> http://yamaha-dragstar.pl...B3ady&start=180
Krokus
Wysłany: 2017-02-25, 20:23
Ok.Zastanawiam sie jeszcze czy trzeba by bylo podmieniac dysze w gazniku czy sama wymiana wkladu wystarczyla by?
Wysłany: 2017-02-25, 22:53
Wymień wkłady na głośniejsze , te kominy na cichych wkładach chodzą jak skuterek .
Głośne wkłady nie są wcale takie głośne jak pisze OldDiver , on po prostu miał za mocno odkręcony aparat słuchowy ;D . Sivertaile są dedykowane , ja żadnych dysz nie wymieniałem . Na głośnych wkładach dopiero ten motocykl zaczyna oddychać ;D . Jak nie masz na wymianę głośnych , to te ciche można spróbować przerobić .
yokozuna
Wysłany: 2017-02-25, 23:58
A w ogóle po co ci wkłady ?? :D
:niemampojecia:
Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent.
VN2000 sprzedany, będzie jakiś turystyk :) .
kusy
Wysłany: 2017-02-26, 11:38
Bez wkładów będzie potrzebna regulacja gaźników.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Krokus
Wysłany: 2017-02-26, 21:26
Dzieki za pomoc
Krokus
Wysłany: 2017-02-27, 09:56
Wlasnie zamowilem wklady raing 😉Jeszcze mam pytanko -samodzielnie dam rade to wymienic? Mocno sie trzeba mocowac zeby wyjac stary wklad? Zrobie to na motocyklu od strony wylotu jakos czy trzeba zdejmowac rury i je rozbierac?
Wysłany: 2017-02-27, 10:35
Krokus napisał/a:
wklady raing
Mówimy o wkładach raCing ?
Są to metalowe rury owinięte watą szklaną, jakimś papierem i owinięte taśmą (look też na moje zdjęcie w linku który podałem wyżej).
Trzeba ostrożnie wyciągać stare wkłady bo to "opakowanie" potrafi się rozlecieć i nie odsprzedaż używek ;D .
Nowe powinny wejść bez problemów tylko trzeba je dobić / dopchać do końca. To znaczy aby kielichowy wlot wszedł w na rurę wylotowa wewnątrz wydechu.
Krokus napisał/a:
Zrobie to na motocyklu od strony wylotu jakoś czy trzeba zdejmowac rury i je rozbierac?
Jak pamiętam jest to problem odkręcenia chyba dwóch śrubek, zdjęcia osłony wylotu wydechu i masz dostęp do wkładu.
Krokus
Wysłany: 2017-02-27, 10:47
Tak racingi. Oki fajnie dzieki bede dzialal
Wysłany: 2017-02-27, 10:56
Krokus, Jeszcze jedno. Ja miałem w prawie nieużywane moto i wyciągnąłem wkłady bez problemu. W starych przepalonych wkładach podczas wyciągania resztki taśmy, papieru itd. , potrafią przylgnąć do wnętrza rury wydechu. Po wybebeszeniu warto zajrzeć do wnętrza i może ją "przeczyścić". Łatwiej nówka wejdzie do środka.
