Lata zbiornik paliwa XVS 950
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-09-01, 21:11   Lata zbiornik paliwa XVS 950
Mam pytanie do posiadaczy xvs 950.
Przy wjeżdżaniu w dziury wydawało mi się że tłucze coś w zawieszeniu ale na podnośniku sprawdziłem i nie ma luzów.
Napiszcie mi czy to normalne, że jak chwytam zbiornik to lata na boki, gibie się, a przy bardzo energicznym ruszeniu słychać stuki?
Zamontowany jest na gumach z przodu i dwóch śrubach przy siodle.
W poprzednim xvs125 zbiornik mam nieruchomy, a tu przechyla się obie strony niby stabilnie ale to chyba trochę dziwne.
Z góry dzięki!!!
kapat
Wysłany: 2016-09-02, 08:09
Na 100% nie powinien się ruszać. Mocowanie jest banalne sprawdź śruby pod jajkami i sprawdź, czy nie zgubiłeś jednej z gum z przodu.
Możliwe jest też, że masz poluzowany wspornik pod bakiem - jest on przykręcany do baku jedną śrubą z dużą podkładką (to ta poprzeczka do której wkręcasz śruby). Aby to sprawdzić musisz zdemontować bak.
Wysłany: 2016-09-02, 09:04
Podjedź do johnegopl do Głogowa, zna się.
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-09-02, 18:57
Gumy mam dwie i na nie dość ciasno wchodzi, przy siodle mocowanie dokręcone i przykręcone dwiema śrubami a i tak się gibie.
Wysłany: 2016-09-02, 19:01
Marcin1979,
Może pusty ? ;D
kapat
Wysłany: 2016-09-02, 19:36
Marcin, z tego co kojarzę a dziś dla pewności widziałem też na filmiku, wspornik którym bak jest przykręcany do ramy sam jest przykręcony do baku 1 śrubą na środku. Wydaje mi się, że jeśli masz tę śrubę poluzowaną to pomimo przykręcenia do ramy bak będzie się kołysał a nawet dam sobie głowę uciąć, że na jakimś wyboju wyskoczy też z gum. Sprawa jest prosta odkręć bak, leciuteńko unieś do góry część "przyjajeczną" ;D i poruszaj na boki tym czarnym wspornikiem.
[ Dodano: 2016-09-02, 19:38 ]
https://youtu.be/Npdy6-pVjSI
zobacz 2 minutę 11 sekundę. Chodzi o tę śrubę na środku...
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-09-02, 21:34
Dzięki jutro rano pędzę do garażu ogarnąć temat mam nadzieję, że to to
Dany
Model: MS 950
Wysłany: 2016-10-24, 17:59
Marcin1979 i jak sprawa z tym bakiem ? Jak przeczytałem ten wątek to zaraz sprawdziłem u siebie i sam nie wiem ;D Jak się oprę to czuć jak by lekko poddawał sile nacisku ale to chyba normalne zważywszy że są tam te gumy z przódu. Daj znać co ustaliłeś:)
Pozdrawiam Daniel
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-10-24, 18:08
Gumy mocujące zbiornik zostały dodatkowo owinięte kawałkami gumy, zmieniłem olej w lagach i problem ustał. Zbiornik nadal się poddaje ale już nie stuka.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Dany
Model: MS 950
Wysłany: 2016-10-24, 18:12
Ok dzięki za szybką odpowiedź czyli wszystko ok, jestem spokojny :>
Pozdrawiam Daniel
