Lata zbiornik paliwa XVS 950 |
Marcin1979
Model: MS 950
Wiek: 47 Dołączył: 01 Wrz 2016 Posty: 5 Skąd: Lubin
Wysłany: 2016-09-01, 21:11 Lata zbiornik paliwa XVS 950
Mam pytanie do posiadaczy xvs 950.
Przy wjeżdżaniu w dziury wydawało mi się że tłucze coś w zawieszeniu ale na podnośniku sprawdziłem i nie ma luzów.
Napiszcie mi czy to normalne, że jak chwytam zbiornik to lata na boki, gibie się, a przy bardzo energicznym ruszeniu słychać stuki?
Zamontowany jest na gumach z przodu i dwóch śrubach przy siodle.
W poprzednim xvs125 zbiornik mam nieruchomy, a tu przechyla się obie strony niby stabilnie ale to chyba trochę dziwne.
Z góry dzięki!!! |
kapat
Wysłany: 2016-09-02, 08:09
Na 100% nie powinien się ruszać. Mocowanie jest banalne sprawdź śruby pod jajkami i sprawdź, czy nie zgubiłeś jednej z gum z przodu.
Możliwe jest też, że masz poluzowany wspornik pod bakiem - jest on przykręcany do baku jedną śrubą z dużą podkładką (to ta poprzeczka do której wkręcasz śruby). Aby to sprawdzić musisz zdemontować bak. |
Wysłany: 2016-09-02, 09:04
| Podjedź do johnegopl do Głogowa, zna się. |
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-09-02, 18:57
| Gumy mam dwie i na nie dość ciasno wchodzi, przy siodle mocowanie dokręcone i przykręcone dwiema śrubami a i tak się gibie. |
Wysłany: 2016-09-02, 19:01
Marcin1979,
Może pusty ? |
kapat
Wysłany: 2016-09-02, 19:36
Marcin, z tego co kojarzę a dziś dla pewności widziałem też na filmiku, wspornik którym bak jest przykręcany do ramy sam jest przykręcony do baku 1 śrubą na środku. Wydaje mi się, że jeśli masz tę śrubę poluzowaną to pomimo przykręcenia do ramy bak będzie się kołysał a nawet dam sobie głowę uciąć, że na jakimś wyboju wyskoczy też z gum. Sprawa jest prosta odkręć bak, leciuteńko unieś do góry część "przyjajeczną" i poruszaj na boki tym czarnym wspornikiem.
[ Dodano: 2016-09-02, 19:38 ]
https://youtu.be/Npdy6-pVjSI
zobacz 2 minutę 11 sekundę. Chodzi o tę śrubę na środku... |
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-09-02, 21:34
| Dzięki jutro rano pędzę do garażu ogarnąć temat mam nadzieję, że to to |
Dany
Model: MS 950
Wiek: 52 Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 26 Skąd: Gdańsk-Osowa
Wysłany: 2016-10-24, 17:59
Marcin1979 i jak sprawa z tym bakiem ? Jak przeczytałem ten wątek to zaraz sprawdziłem u siebie i sam nie wiem Jak się oprę to czuć jak by lekko poddawał sile nacisku ale to chyba normalne zważywszy że są tam te gumy z przódu. Daj znać co ustaliłeś:) |
_________________ Pozdrawiam Daniel |
Marcin1979
Model: MS 950
Wysłany: 2016-10-24, 18:08
Gumy mocujące zbiornik zostały dodatkowo owinięte kawałkami gumy, zmieniłem olej w lagach i problem ustał. Zbiornik nadal się poddaje ale już nie stuka.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam |
Dany
Model: MS 950
Wysłany: 2016-10-24, 18:12
Ok dzięki za szybką odpowiedź czyli wszystko ok, jestem spokojny |
