Sprzęgło brak wysprzęglania
Judasss
Wysłany: 2016-08-30, 09:14   Sprzęgło brak wysprzęglania
Witam!
Jak w temacie, chciałem poruszyć temat sprzęgła, które zanika mi podczas jazdy np. w paradzie tzn. "jazda skokami" (5m-stop, 5m-stop).
Zauważyłem, że znajomi w grupie też na dragach 1100 mają ten problem.
Ogólnie wygląda to, jakby była za długa linka sprzęgła, nie można w ogóle zmieniać biegów.
Po postoju ok.30 min. wszystko wraca do normy.
Wiem, że moto jest do jazdy a nie do parady typu " jedynka-zero" ale czasem się zdarzy i wtedy jest problem. Dodam też , że po wyłączeniu silnika i próbie ponownego go uruchomienia
też jest problem.
Pytanie brzmi, czy jest jakaś możliwość zniwelować ten objaw albo trzeba z tym żyć i unikać parad zwłaszcza w gorące dni?
pozdrawiam
Judasss
Wysłany: 2016-08-30, 19:47
Jaki olej ?
Wysłany: 2016-08-30, 19:53
Raczej nie ma możliwości , sprzęgło jak i skrzynia są bardzo toporne , musisz sobie z tym poradzić niestety
Wysłany: 2016-08-30, 22:11
arekw711 napisał/a:
Niezupełnie. Dlatego zapytałm o olej.
Judasss
  Wysłany: 2016-08-31, 09:20
Witam!
Dopiero teraz ale obowiązki....
Myślę, że olej nie ma tu większego znaczenia, bo znajomi mają też ten problem a olej trochę inny. Ja zresztą też jeździłem na innym z tym samym efektem.
Ale padło pytanie o olej więc piszę: Motul 15w50 półsyntetyk. Zmieniłem z 10w40, właśnie ze względu na odprowadzenie ciepła w lecie, no ale na wiele się to nie zdało.
Dzieje się to tylko jak silnik jest mało chłodzony a przy tym zaczyna gasnąć. Po 30 minutach znowu wszystko wraca do normy.
pozdrawiam
Judasss
Wysłany: 2016-08-31, 09:42
Judasss napisał/a:
Zmieniłes w złą stronę - xxx50 był lepszym wyborem.
Tak czy inaczej nie ma to większego znaczenia. Brak odprowadzania ciepła z silnika plus wytwarznie ciepła na sprzęgle, powoduje objawy jakie opisałeś. To efekt stylu jazdy, a w mniejszym stopniu oleju, bo jak zauważyłeś kolegów spotkało to samo. Pomaga stosowanie oleju syntetycznego, ale w takich warunkach eksploatacji nie spodziewaj się, że znacząco się sytuacja poprawi. Unikanie jazdy na półsprzęgle (szybkie zasprzęglenie) zdecydowanie bardziej pomaga przetrwać paradę.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Judasss
Wysłany: 2016-08-31, 10:35
Wemar-
Właśnie obecnie jeżdżę na 15w50, dziwi mnie tylko, że do tej pory nikt na forum nie miał tego problemu. Półsprzęgła unikam, bo to niezdrowe dla niego. Wychodzi na to że nie ma konkretnego rozwiązania. Czyżby błąd konstrukcyjny YAMAHY? Może jeszcze popytam w serwisie? Zauważyłem też, że mniejsze silniki tegoż producenta, chłodzone powietrzem nie mają tej przypadłości.
Tak czy owak dzięki i pozdrawiam.
Judasss
Wysłany: 2016-08-31, 11:27
Judasss napisał/a:
Błąd konstrukcyjny? Motocykl zaprojektowano do jeżdżenia, a nie bujania się w paradzie. I nie ma znaczenia producent, bo już różne ugotowane motocykle widziałem.
Judasss napisał/a:
Mniejsza masa do ruszenia, mniejsze opory wewnętrzne silnika, większy stosunek powierzchni silnika do traconej mocy - to wszystko daje większą odporność na przegrzanie.
Wysłany: 2016-08-31, 19:07
A powiedz dlaczego jedziesz w tej paradzie , ja już dawno się wyleczyłem bo to jest tylko katowanie sprzętu
Mickey.
Wysłany: 2016-08-31, 19:43
Judasss, miałem identyczny objaw jak ćwiczyłem ghymkane na parkingu. To jest prawdopodobnie kwestia rozszerzalności cieplnej. Jak wciskasz klamkę tarcze sprzęgła się rozsuwają, co powoduje stopniową utratę tarcia między tarczami i rozłączenie napędu pierwotnego od skrzyni biegów. Jak robisz to wielokrotnie w krótkim czasie - tarcze rozgrzewają się i okładziny puchną w wyniku rozszerzalności cieplnej. Przez to masz efekt na klamce jakbyś miał luz na lince, a po ostygnięciu wszystko wraca do normy.
M&M'sy (Mickey & Mika)
Wysłany: 2016-08-31, 19:53
Mickey. napisał/a:
... tarcze rozgrzewają się i okładziny puchną w wyniku rozszerzalności cieplnej.
Pojedyńcza tarcza ma 3,1 mm grubości (nowa) z czego okładziny po ok. 0,3 mm na stronę. Co tam ma puchnąć?
Wysłany: 2016-08-31, 21:09
Po przejściu z Motula 10W40 na Valvoline Synpower 10W50 4T wszelkie anomalie w zachowaniu sprzęgła ustąpiły. To tyle z doświadczeń własnych. Osobiście uważam Motul za zuuuuoooo wszelakie, ale jak ktoś lubi tym zalewać silnik, to jego sprawa.
Judasss
Wysłany: 2016-09-01, 10:30
arekw711-
wygląda na to, że też przestanę się w to bawić.
Remol71-
No w moim przypadku nie wiem czy było by zdrowo z półsyntetyka na syntetyk przechodzić, może się mylę to mnie poprawcie.
Chyba już za późno.
Swoją drogą dzwoniłem do serwisu to mi powiedzieli, że może być przypalone sprzęgło albo blisko tego. Jakby było przypalone wg. mnie to by się ślizgało cały czas nawet po ostudzeniu.
Chociaż znajomy wymienił miesiąc temu i ma ten sam objaw.
pozdrawiam
Judasss
Wysłany: 2016-09-01, 14:58
Judasss napisał/a:
Chyba już za późno.
To mit.
Mickey.
Wysłany: 2016-09-01, 21:52
wemar napisał/a:
Mickey. napisał/a:
Jak przemnożysz to przez liczbę tarcz to dziesiątki milimetra łącznie dadzą ci kllka mm luzu na lince i spory luz na klamce.
Wysłany: 2016-09-02, 08:17
Tarcz (par) jest 7 lub 8, przekładnik wysprzęglika daje skok ok 8-9 mm. Sugerujesz, że każda para tarcz puchnie o 1 mm (1 mm z 7mm)? Ostatnio jak rozbierałem to tarcze były stalowe, a nie z żelatyny.
Mickey.
Wysłany: 2016-09-02, 15:24
Nie aż tyle - u mnie jak to wystąpiło to luz na klamce zrobił się ok. 3-4 mm większy i po ostygnięciu wrócił do normy.
