brak wyświetlania przebiegu licznika, brak reakcji wskazówek
slawek763
  Wysłany: 2016-05-15, 16:47   brak wyświetlania przebiegu licznika, brak reakcji wskazówek
Proszę o pomoc po kilku próbach odpalenia działają tylko światła, brak reakcji zegarów, kontrolek, kierunków.
Po przekręceniu kluczyka świecą tylko światła, rozrusznik kręci. Bezpieczniki po lewej stronie siedzenia sprawdzone.
Wysłany: 2016-05-15, 21:14
sprawdz i spryskaj jakimś kontakt sprayem wszystkie kostki w lampie przedniej
slawek763
Wysłany: 2016-05-16, 05:43
Znalazłem przyczyne spalony bezpiecznik. Ale moto po odpaleniu kicha w gażnik jak zimny gdy się rozgrzeje pracuje w miarę równo. Dodam że moto sprowadzone kilka dni temu ze stanów, przez rok nie było odpalane.
Wysłany: 2016-05-16, 08:17
czyszczenie gaźnika i zmiana paliwa na świeże
slawek763
Wysłany: 2016-05-17, 21:18
gdzie mogę kupić przepustnicę i membranę do Road Star 1600 2001r
Wysłany: 2016-05-18, 07:24
mam gaźnik cały prawie do sprzedania
slawek763
Wysłany: 2016-05-18, 07:59
podaj nr telefonu pogadamy
[ Dodano: 2016-05-18, 09:01 ]
jestem zainteresowany kupnem pilne
[ Dodano: 2016-05-18, 09:21 ]
mój nr 691786871
Wysłany: 2016-05-18, 08:36
masz w profilu
slawek763
Wysłany: 2016-05-25, 19:04
yamaha xv 1600. Problem z gażnikiem. Motocykl pali na strzał pięknie pracuje na wolnych obrotach ale co jakiś czas kichnie w gażnik. Gdzie szukać przyczyny.
Wysłany: 2016-05-26, 08:07
co masz na myśli, na postoju czy w czasie jazdy, jakie masz filtr i jakie wydechy
slawek763
Wysłany: 2016-05-26, 08:20
W czasie jazdy lubi sobie kichnąć wydechy Rinehart a filtr Maxair engineering
Wysłany: 2016-05-26, 20:36
jak w czasie jazdy i jeszcze w momencie odpuszczania manetki to standard, na akcesoryjnych wydechach i otwartym filtrze nie pozbędziesz się strzelania
slawek763
Wysłany: 2016-05-27, 06:39
Jeszcze jedna sprawa sprzęgło przed zmianą oleju było ok jak zmieniłem olej na nowy ślizga i nie mogę go wyregulować zastosowałem olej Motul 10W40 5100 Technosynthese,czy trzeba było zalać może mineralnym. Miałem kiedyś taki sam problem z intruderem 1400 ale po zastosowaniu oleju mineralnego ślizganie ustąpiło
[ Dodano: 2016-05-27, 10:43 ]
Temat kichania w gażnik rozwiązany wymieniłem filtr i po problemie.
Jimi
Wysłany: 2016-06-02, 19:57
Kichanie wróci- taka przypadłośc modelu. Co do oleju serwisówka zaleca 20W50, ja lałem syntetyka Motula 20W50 chyba to jest 7100 i chodzi jak malina.
V-twin the best!
slawek763
Wysłany: 2016-06-02, 20:54
ok dzięki
Jimi
Wysłany: 2016-06-03, 21:28
NIe lej mineralnego tylko syntetyk ale w specyfikacji 20W50
https://www.motul.com/pl/...100-4t-20w50--2
V-twin the best!
slawek763
Wysłany: 2016-06-04, 06:03
W serwisówce podają 20W40
Wysłany: 2016-06-04, 08:49
Robrob napisał/a:
Jimi napisał/a:
Kichanie wróci- taka przypadłośc modelu. ...
:nie_wiem: Przedziwne rzeczy piszecie.
Jeżdżę, ... bo lubię.
nunio
Wysłany: 2016-06-04, 09:33
Coś w tym być może jest, bo u mnie - mimo standardowych kichnięć w rury - co jakiś czas mi strzeli w gaźnik, co wyraźnie czuję prawym kolanem :roll:
Od środy biorę się za kompleksową regulację od A do Z oraz gruntowny przegląd /znaczy bierze się mój mechanik osobisty, nie, żebym nie dał rady lecz wolę jednak by za pierwszym razem zrobił to fachowiec/ a potem zobaczę, czy nadal tak będzie... kiedyś /w innym moto/ już tak miałem i mimo prawidłowego zapłonu coś takiego mi się przytrafiało ale okazało się, że to była zbyt bogata mieszanka...
cenzura//Kozak_Barabasz
slawek763
Wysłany: 2016-06-04, 10:32
Wkręcając śrubę składu mieszanki wzbogacamy ją czy zubażamy
[ Dodano: 2016-06-04, 11:48 ]
Wykręciłem dzisiaj świece są białe czyli zbyt uboga mieszanka czy odwrotnie? Kolor powinien być kawa z mlekiem z tego co słyszałem
