brak wyświetlania przebiegu licznika, brak reakcji wskazówek |
slawek763
Wysłany: 2016-05-15, 17:47 brak wyświetlania przebiegu licznika, brak reakcji wskazówek
Proszę o pomoc po kilku próbach odpalenia działają tylko światła, brak reakcji zegarów, kontrolek, kierunków.
Po przekręceniu kluczyka świecą tylko światła, rozrusznik kręci. Bezpieczniki po lewej stronie siedzenia sprawdzone. |
Wysłany: 2016-05-15, 22:14
sprawdz i spryskaj jakimś kontakt sprayem wszystkie kostki w lampie przedniej |
slawek763
Wysłany: 2016-05-16, 06:43
Znalazłem przyczyne spalony bezpiecznik. Ale moto po odpaleniu kicha w gażnik jak zimny gdy się rozgrzeje pracuje w miarę równo. Dodam że moto sprowadzone kilka dni temu ze stanów, przez rok nie było odpalane. |
slawek763
Wysłany: 2016-05-17, 22:18
gdzie mogę kupić przepustnicę i membranę do Road Star 1600 2001r |
slawek763
Wysłany: 2016-05-18, 08:59
podaj nr telefonu pogadamy
[ Dodano: 2016-05-18, 09:01 ]
jestem zainteresowany kupnem pilne
[ Dodano: 2016-05-18, 09:21 ]
mój nr 691786871 |
slawek763
Wysłany: 2016-05-25, 20:04
yamaha xv 1600. Problem z gażnikiem. Motocykl pali na strzał pięknie pracuje na wolnych obrotach ale co jakiś czas kichnie w gażnik. Gdzie szukać przyczyny. |
Wysłany: 2016-05-26, 09:07
co masz na myśli, na postoju czy w czasie jazdy, jakie masz filtr i jakie wydechy |
slawek763
Wysłany: 2016-05-26, 09:20
W czasie jazdy lubi sobie kichnąć wydechy Rinehart a filtr Maxair engineering |
Wysłany: 2016-05-26, 21:36
jak w czasie jazdy i jeszcze w momencie odpuszczania manetki to standard, na akcesoryjnych wydechach i otwartym filtrze nie pozbędziesz się strzelania |
slawek763
Wysłany: 2016-05-27, 07:39
Jeszcze jedna sprawa sprzęgło przed zmianą oleju było ok jak zmieniłem olej na nowy ślizga i nie mogę go wyregulować zastosowałem olej Motul 10W40 5100 Technosynthese,czy trzeba było zalać może mineralnym. Miałem kiedyś taki sam problem z intruderem 1400 ale po zastosowaniu oleju mineralnego ślizganie ustąpiło
[ Dodano: 2016-05-27, 10:43 ]
Temat kichania w gażnik rozwiązany wymieniłem filtr i po problemie. |
Jimi
Wysłany: 2016-06-02, 20:57
Kichanie wróci- taka przypadłośc modelu. Co do oleju serwisówka zaleca 20W50, ja lałem syntetyka Motula 20W50 chyba to jest 7100 i chodzi jak malina. |
_________________ V-twin the best! |
slawek763
Wysłany: 2016-06-02, 21:54
ok dzięki |
Jimi
slawek763
Wysłany: 2016-06-04, 07:03
W serwisówce podają 20W40 |
Wysłany: 2016-06-04, 09:49
Robrob napisał/a: | jak w czasie jazdy i jeszcze w momencie odpuszczania manetki to standard, na akcesoryjnych wydechach i otwartym filtrze nie pozbędziesz się strzelania |
Jimi napisał/a: | Kichanie wróci- taka przypadłośc modelu. ... |
Przedziwne rzeczy piszecie. |
nunio
Wysłany: 2016-06-04, 10:33
Coś w tym być może jest, bo u mnie - mimo standardowych kichnięć w rury - co jakiś czas mi strzeli w gaźnik, co wyraźnie czuję prawym kolanem
Od środy biorę się za kompleksową regulację od A do Z oraz gruntowny przegląd /znaczy bierze się mój mechanik osobisty, nie, żebym nie dał rady lecz wolę jednak by za pierwszym razem zrobił to fachowiec/ a potem zobaczę, czy nadal tak będzie... kiedyś /w innym moto/ już tak miałem i mimo prawidłowego zapłonu coś takiego mi się przytrafiało ale okazało się, że to była zbyt bogata mieszanka... |
slawek763
Wysłany: 2016-06-04, 11:32
Wkręcając śrubę składu mieszanki wzbogacamy ją czy zubażamy
[ Dodano: 2016-06-04, 11:48 ]
Wykręciłem dzisiaj świece są białe czyli zbyt uboga mieszanka czy odwrotnie? Kolor powinien być kawa z mlekiem z tego co słyszałem |
