Kontrolka oleju
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 20:43   Kontrolka oleju
Witam mam takie pytanie,od czego w xvs1100 jest kontrolka oleju,bo napewno nie od ciśnienia i nie od stanu oleju. Pozdrawiam :nie_wiem:
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 20:58
Yogi, za Twojej obecności na forum- 4 lata, temat był poruszany wielokrotnie. Po prostu poszukaj :evil:
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:04
Dzięki ,a prościej byłoby dać odpowiedz.i gdybym znalazł to bym nie pytał
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:25
Yogi napisał/a:
Yogi, nie można dać ci odpowiedzi, skoro jej prawdziwość została przez Ciebie już podważona w pierwszym poście ;/ Dalsza dyskusja jedynie może wywołać niepotrzebne spory ;/ Ty już wydałeś werdykt i wiesz na pewno. Zadawanie więc tego pytania w takim tonie jest bez sensu, podobnie jak "siłowe" wyprowadzanie Cię z błędu.
To jest kontrolka stanu (poziomu) oleju a sygnał pochodzi z czujnika 5EL-85720-01-00 OIL LEVEL GAUGE ASSY
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2016-01-03, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:35
Pytam dlatego ,że zlałem olej i kontrolka dalej gaśnie,pytałem kumpla i pwiedział ,że zapalił silnik na chwilę bez oleju i też się nie zaświeciła.gaśnie po włączeniy zapłonu i to wszystko?
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:38
Yogi napisał/a:
Brawo On :shock:
Tylko Ty nie rób tego samego. U niego po prostu coś nie działa prawidłowo. Ta kontrolka zadziała nawet jak za mocno przechyli się motocykl. Niestety nie pamiętam na która stronę.
Jeżeli nie działa prawidłowo, to trzeba kontrolować stan przez "wizjer" częściej i tyle. Nie pytaj o cene tego w ASO, bo dostaniesz zawału. Prawie 9 stów :shock: :shock: :shock:
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2016-01-03, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Yogi
Sam bez oleju nie będę prubował ,żeby zaspokoić swoją ciekawość.
[ Dodano: 2016-01-03, 21:39 ]
Dzięki oto mi chodziło
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:40
Yogi, bez oleju możesz sprawdzić, czy zgaśnie. Powinna.
poldek
Wysłany: 2016-01-03, 21:48
Yogi napisał/a:
:oops: :oops: :oops:
Yogi popraw błąd bo Anula będzie strzelać.
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:49
u mnie nie gasła i to mnie zastanowiło, zadzwoniłem do kumpla i u niego było to samo,zapalił silnik i zgasił ,jak mówił i też się nie zaświeciła,ale kiedyś miałem wrażenie ,że błusneła mi na przechylonym motocyklu,gdy poślizgnołem sie na trawie,ale nie jastem pewien
Yogi
Anula
Wysłany: 2016-01-03, 21:52
Yogi napisał/a:
prubował
próbował
:evil: :evil: :evil:
[ Dodano: 2016-01-03, 21:53 ]
Yogi napisał/a:
poślizgnołem
poślizgnąłem
SUZUKI VL 800
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:53
poludek ,wiem mam dysgrafje lol
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:55
w przyszłym tygodniu sie wezmę i wymienie olej. Powinienem :shock: z dwa miesiące temu, ale ............. i dam znać, co się będzie działo. zacznę spuszczać na włączonym zapłonie.Uruchamiał silnika nie będę na pewno.
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:58
a filtr wymieniasz za karzdym razem?
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 22:02
tak, i przez moje lenistwo (olej kupiłem dwa miechy temu on-line0 jeszcze nie kupiłem filtra. Instrukcja nie nakazuje co prawda, ale koszt 16-tu złotych to naprawdę nie jest wydatek.
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 22:05
Dokładnie tak jak mówisz.
Yogi
Bemol
Wysłany: 2016-01-03, 22:11
Yogi, jeśli odpalisz moto postawione na stopce to po pewnym czasie powinna zapalić Ci się kontrolka.
Jarek74
Wysłany: 2016-01-03, 22:38
Bemol napisał/a:
dokładnie, potwierdzam
DS 1100 CLASSIC
XL 1000V
CRF 1100 ATAS
Yogi
Wysłany: 2016-01-04, 09:45
Ja mam podłorzony klocek pod stopkę w garażu, to pewnie mi sie nie zapalało przez to,ale musze sprawdzić tak mówisz Bemol,bo nie wiem czy ten czujnik u mnie jest ok
Yogi
Wysłany: 2016-01-04, 10:50
Yogi napisał/a:
tak, ... Instrukcja nie nakazuje co prawda, ale koszt 16-tu złotych to naprawdę nie jest wydatek.
Zadaniem instrukcji nie jest dbanie o kieszeń użytkownika (nie wprost), ale ma dbać o technologię użytkowania. Używany (w określonym cyklu) filtr zdecydowanie lepiej spełnia swoją rolę niż nowy. Pozostawienie filtra na drugi zalew oleju powoduje, że skuteczniej będą odfiltrowywane zanieczyszczenia, nadal zapewniając odpowiedni przepływ i ciśnienie oleju. Nie ma to nic wspólnego z oszczędnościami.
Ja, póki co, też wymieniam filtr, przy każdej wymianie oleju, ale przy większym przebiegu możliwe, że posłucham instrukcji oraz delikatnie podniosę obroty biegu jałowego lub zamontuję manometr (lub jedno i drugie ;d ).
Jeżdżę, ... bo lubię.
