Kontrolka oleju |
Yogi
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 33 Skąd: Domaradz
Wysłany: 2016-01-03, 20:43 Kontrolka oleju
Witam mam takie pytanie,od czego w xvs1100 jest kontrolka oleju,bo napewno nie od ciśnienia i nie od stanu oleju. Pozdrawiam |
_________________ Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 20:58
Yogi, za Twojej obecności na forum- 4 lata, temat był poruszany wielokrotnie. Po prostu poszukaj |
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:04
| Dzięki ,a prościej byłoby dać odpowiedz.i gdybym znalazł to bym nie pytał |
Wysłany: 2016-01-03, 21:25
| Yogi napisał/a: | | a prościej byłoby dać odpowiedz | Yogi, nie można dać ci odpowiedzi, skoro jej prawdziwość została przez Ciebie już podważona w pierwszym poście Dalsza dyskusja jedynie może wywołać niepotrzebne spory Ty już wydałeś werdykt i wiesz na pewno. Zadawanie więc tego pytania w takim tonie jest bez sensu, podobnie jak "siłowe" wyprowadzanie Cię z błędu.
To jest kontrolka stanu (poziomu) oleju a sygnał pochodzi z czujnika 5EL-85720-01-00 OIL LEVEL GAUGE ASSY |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2016-01-03, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:35
| Pytam dlatego ,że zlałem olej i kontrolka dalej gaśnie,pytałem kumpla i pwiedział ,że zapalił silnik na chwilę bez oleju i też się nie zaświeciła.gaśnie po włączeniy zapłonu i to wszystko? |
Wysłany: 2016-01-03, 21:38
| Yogi napisał/a: | | zapalił silnik na chwilę bez oleju | Brawo On
Tylko Ty nie rób tego samego. U niego po prostu coś nie działa prawidłowo. Ta kontrolka zadziała nawet jak za mocno przechyli się motocykl. Niestety nie pamiętam na która stronę.
Jeżeli nie działa prawidłowo, to trzeba kontrolować stan przez "wizjer" częściej i tyle. Nie pytaj o cene tego w ASO, bo dostaniesz zawału. Prawie 9 stów |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2016-01-03, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Yogi
Sam bez oleju nie będę prubował ,żeby zaspokoić swoją ciekawość.
[ Dodano: 2016-01-03, 21:39 ]
Dzięki oto mi chodziło |
Wysłany: 2016-01-03, 21:40
| Yogi, bez oleju możesz sprawdzić, czy zgaśnie. Powinna. |
poldek
Wiek: 37 Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 652 Skąd: Kozienice/WAW
Wysłany: 2016-01-03, 21:48
| Yogi napisał/a: | Sam bez oleju nie będę prubował ,żeby zaspokoić swoją ciekawość.
Yogi popraw błąd bo Anula będzie strzelać. |
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:49
| u mnie nie gasła i to mnie zastanowiło, zadzwoniłem do kumpla i u niego było to samo,zapalił silnik i zgasił ,jak mówił i też się nie zaświeciła,ale kiedyś miałem wrażenie ,że błusneła mi na przechylonym motocyklu,gdy poślizgnołem sie na trawie,ale nie jastem pewien |
Anula
Dołączyła: 07 Lip 2009 Posty: 1259 Skąd: Otwock Free Star
Wysłany: 2016-01-03, 21:52
próbował
[ Dodano: 2016-01-03, 21:53 ]
| Yogi napisał/a: | | poślizgnołem |
poślizgnąłem
_________________ SUZUKI VL 800
"Nie przestajemy się bawić, bo się starzejemy. Starzejemy się, bo przestajemy się bawić" George Bernard Shaw. |
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:53
poludek ,wiem mam dysgrafje |
Wysłany: 2016-01-03, 21:55
w przyszłym tygodniu sie wezmę i wymienie olej. Powinienem z dwa miesiące temu, ale ............. i dam znać, co się będzie działo. zacznę spuszczać na włączonym zapłonie.Uruchamiał silnika nie będę na pewno. |
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 21:58
| a filtr wymieniasz za karzdym razem? |
Wysłany: 2016-01-03, 22:02
| tak, i przez moje lenistwo (olej kupiłem dwa miechy temu on-line0 jeszcze nie kupiłem filtra. Instrukcja nie nakazuje co prawda, ale koszt 16-tu złotych to naprawdę nie jest wydatek. |
Yogi
Wysłany: 2016-01-03, 22:05
| Dokładnie tak jak mówisz. |
Bemol
Wysłany: 2016-01-03, 22:11
| Yogi, jeśli odpalisz moto postawione na stopce to po pewnym czasie powinna zapalić Ci się kontrolka. |
Jarek74
Wysłany: 2016-01-03, 22:38
| Bemol napisał/a: | | po pewnym czasie powinna zapalić Ci się kontrolka |
dokładnie, potwierdzam |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
Yogi
Wysłany: 2016-01-04, 09:45
| Ja mam podłorzony klocek pod stopkę w garażu, to pewnie mi sie nie zapalało przez to,ale musze sprawdzić tak mówisz Bemol,bo nie wiem czy ten czujnik u mnie jest ok |
Wysłany: 2016-01-04, 10:50
| Yogi napisał/a: | | a filtr wymieniasz za karzdym razem? |
| witek1965 napisał/a: | | tak, ... Instrukcja nie nakazuje co prawda, ale koszt 16-tu złotych to naprawdę nie jest wydatek. |
Zadaniem instrukcji nie jest dbanie o kieszeń użytkownika (nie wprost), ale ma dbać o technologię użytkowania. Używany (w określonym cyklu) filtr zdecydowanie lepiej spełnia swoją rolę niż nowy. Pozostawienie filtra na drugi zalew oleju powoduje, że skuteczniej będą odfiltrowywane zanieczyszczenia, nadal zapewniając odpowiedni przepływ i ciśnienie oleju. Nie ma to nic wspólnego z oszczędnościami.
Ja, póki co, też wymieniam filtr, przy każdej wymianie oleju, ale przy większym przebiegu możliwe, że posłucham instrukcji oraz delikatnie podniosę obroty biegu jałowego lub zamontuję manometr (lub jedno i drugie ). |
