Wyciek oleju Yamaha DRAG STAR 650 - pomoc
Syku
Wysłany: 2015-11-07, 13:51   Wyciek oleju Yamaha DRAG STAR 650 - pomoc
Witam Panowie i proszę o pomoc techniczną i ewentualną cenę naprawy n/w usterki.
Pod koniec tego sezonu, na tylnym cylindrze zauważyłem wyciek oleju. Po bliższych oględzinach zauważyłem, że wyciek prawdopodobnie występuje z pod "szarej kopułki" (nie wiem co to jest - nie jestem mechanikiem) i olej ścieka w dół i moczy cylinder. Czy to jest jakaś uszczelka? Jaka może być cena naprawy czegoś takiego?
Drag Star 650 - są zdjęcia o które miejsce mi chodzi dokładnie. Zaznaczyłem na czerwono i miejsca gdzie jest wilgotno od oleju, dzięki
tylni cylinder
Plik ściągnięto 14221 raz(y) 18.61 KB
tutaj na czerwono pod szarą kopułką jest mokro od oleju
Plik ściągnięto 14222 raz(y) 14.53 KB
Syku 650 Classic
Wysłany: 2015-11-07, 15:12
Pokrywka zaworu wydechowego. Banalna sprawa. Koszt uszczelki 6 pln na zawór. Dokręcasz 2 śruby momentem 10 Nm.
Syku
Wysłany: 2015-11-08, 11:40
Remol71 a te śrubki do pokrywki to gdzie są? Uszczelki kupię w każdym motoryzacyjnym ?
Syku 650 Classic
Wysłany: 2015-11-08, 11:48
Uszczelka pokrywy to tzw. oring.
Wejdź na allegro i wyszukaj: USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW YAMAHA XVS650
Cena ok. 7 zł za sztukę - radzę kupić 2 sztuki i wymienić przód i tył.
Nie jestem pewien ale nakrętki które trzymają pokrywę mogą być tzw. nakrętki samozaciskowe. Jeżeli tak jest to są one jednorazowe i należy je wymienić na nowe.
To jest akurat groszowa sprawa w każdym sklepie ze śrubami.
XV1900 Stratoliner Midnight
oldnita
Wysłany: 2015-11-08, 12:28
soft, tam są śrubki nie nakrętki , i nie ma przodu i tylu tylko po 2 pokrywy na cylinder .
[ Dodano: 2015-11-08, 12:29 ]
Delikatnie przy dokrecanu bo latwo zerwać gwint
Wysłany: 2015-11-08, 12:34
Właśnie nie pamiętałem jak tam jest bo dawno to wymieniałem u siebie, a teraz mam 1900 i tam jest inaczej.
A przód i tył - chodziło mi o przedni (drugi) cylinder i tylny czyli (pierwszy)
Roberciano
Wysłany: 2015-11-08, 12:47
tak jak pisze remol71 banalana sprawa z tym ,że na tylnym cylindrze przydały by sie malutkie rączki ale nie ma problemu .Jakiś miesiąc temu wymieniałem oring na przednim cylindrze - trochę więcej rozkręcania ,trzeba zdjąć zbiornik
Wysłany: 2015-11-08, 15:28
Przy okazji warto sprawdzić luz na zaworach.
Syku
Wysłany: 2015-11-08, 17:08
Dzięki koledzy za pomoc techniczną, przynajmniej mogę spać spokojnie z tą świadomością, że to parę złoty za naprawę a nie stówki. Moto jest już w "śnie zimowym" i na wiosnę z serwisem (wymiana oleju, regul. zaworów - to zostanie zrobione)
Syku 650 Classic
robnar
Wysłany: 2015-12-07, 20:17
Witam. Mam pytanko. Jaki powinien być moment (Nm) dokrecenia śrub pokrywy filtra oleju w DS1100?
Robnar
Syku
Wysłany: 2015-12-22, 16:55
Dzisiaj rozkręciłem pokrywkę zaworu wydechowego i zakupiłem nową (4 sklepy motor. objechałem, bo nie mieli takiej wielkości uszczelki) - cena 4 zł./szt. leży jak ulał, skręciłem i myślę, że już nie pocieknie, ale sprawdzę to dopiero na wiosnę jak odpalę maszynę.
Syku 650 Classic
Wysłany: 2015-12-22, 16:56
Syku,
Nie przegiąłeś z dokręcaniem ?
Syku
Wysłany: 2015-12-22, 17:02
Wiem, że ktoś pisał o sile dokręcenia 10 Nm na śrubkę, nie mam klucza dyna. ale myślę, że dokręciłem z siłą podobną jak odkręcałem owe śrubki. Co się może stać jak za mocno zakręciłem ?? (oprócz zerwania gwintu - tego akurat nie zrobiłem)
Syku 650 Classic
Wysłany: 2015-12-22, 17:03
Można wypaczyć pokrywkę.
Syku
Wysłany: 2015-12-22, 17:23
To może popuszczę i jeszcze raz dokręcę ale uważniej przy dokręcaniu.
Remol mógłbym poszukać na forum ale jak jesteś to zapytam teraz Ciebie.
Nie wymieniłem oleju na koniec sezonu, zrobię to dopiero na wiosnę (poczytałem na forum i wiem że w starym zużytym koncentrują się siarczki i źle to wpływa na stan moto). J
Jak będę wymieniał ten stary to zlać go od razu, wlać nowy i dopiero wtedy odpalać moto po zimie czy zapalić go na starym i jak się rozgrzeje to dopiero zlać stary i oczywiście zalać nowym?
Syku 650 Classic
Syku napisał/a:
10 Nm
To jest "niewielki" moment. To jest 1 kg na ramieniu 1 m.
BenWito
Wysłany: 2015-12-22, 17:35
Musisz rozgrzać olej przed spuszczeniem.
Wysłany: 2015-12-22, 17:41
Syku napisał/a:
Nie ma sensu. Nie rób tego.
Syku napisał/a:
Zagrzej, to lepiej spłynie. Reszta dywagacji forumowych to objaw zimy i związanej z tym nudy :D
Syku
Wysłany: 2015-12-22, 18:57
A jeżeli faktycznie mocniej dokręciłem pokrywkę, to się nie spatrzy? (skrzywi).
A Ty jak robisz z wymianą oleju?? przed czy po??
Syku 650 Classic
Wysłany: 2015-12-22, 20:15
Na zimno na początku sezonu bo leniwy jestem :)
