Drag star 1100 strzela w wydechy, gaśnie
nafciarz
Wysłany: 2015-06-08, 09:18   Drag star 1100 strzela w wydechy, gaśnie
Szanowni forumowicze. Tylko nie gońcie, że już było. W ostatnią gorącą sobotę moja gwiazdeczka się troszkę przygrzała podczas jazdy. Temperatura dość wysoka a trasa była po części na piaszczystym gruncie. Przed tym motocykl 'palił' bez problemów aczkolwiek bywały chwile kiedy przy ruszaniu i zimnym silniku potrafił zagasnąć. Przy ciepłym nie było problemów. Po tej przejażdżce sytuacja jest taka, że motocykl gaśnie na niskich obrotach bez względu czy zimny czy rozgrzany i nieprzyjemnie wali w wydechy. Pytanie czy po synchronizacji gaźników mu przejdzie czy wypada jeszcze regulować zawory. Filtr powietrza nowy, świece nowe. Pytam bo nie wiem czy się sytuacja nie pogorszy podczas jazdy :) :nie_wiem: z synchronizacją gaźników czekałem bo chciałem wymienić wydech na inny...
... za mną tylko kurz ...
Bemol
Wysłany: 2015-06-08, 09:21
Według moich informacji po synchro i regulacji zaworów dolegliwości powinny minąć.
Jaro5
Wysłany: 2015-06-08, 09:51
Synchro to 10-15 minut roboty za pomocą własnoręcznie i zarazem najdokładniejszego vacuometru z wężyka oraz dwóch igieł do zastrzyków.
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie."
