Drag star 1100 strzela w wydechy, gaśnie |
nafciarz
Wiek: 48 Dołączył: 22 Maj 2015 Posty: 4 Skąd: Płock
Wysłany: 2015-06-08, 09:18 Drag star 1100 strzela w wydechy, gaśnie
Szanowni forumowicze. Tylko nie gońcie, że już było. W ostatnią gorącą sobotę moja gwiazdeczka się troszkę przygrzała podczas jazdy. Temperatura dość wysoka a trasa była po części na piaszczystym gruncie. Przed tym motocykl 'palił' bez problemów aczkolwiek bywały chwile kiedy przy ruszaniu i zimnym silniku potrafił zagasnąć. Przy ciepłym nie było problemów. Po tej przejażdżce sytuacja jest taka, że motocykl gaśnie na niskich obrotach bez względu czy zimny czy rozgrzany i nieprzyjemnie wali w wydechy. Pytanie czy po synchronizacji gaźników mu przejdzie czy wypada jeszcze regulować zawory. Filtr powietrza nowy, świece nowe. Pytam bo nie wiem czy się sytuacja nie pogorszy podczas jazdy z synchronizacją gaźników czekałem bo chciałem wymienić wydech na inny... |
_________________ ... za mną tylko kurz ... |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6552 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2015-06-08, 09:21
| Według moich informacji po synchro i regulacji zaworów dolegliwości powinny minąć. |
Jaro5
Wiek: 49 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2015-06-08, 09:51
| Synchro to 10-15 minut roboty za pomocą własnoręcznie i zarazem najdokładniejszego vacuometru z wężyka oraz dwóch igieł do zastrzyków. |
_________________ "Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie." |
