Przesunięty przez: pyra
2015-04-27, 17:18
Głóśna praca silnika przy obrotach 2-3 tys.
dakubi
Wysłany: 2015-04-27, 10:32   Głóśna praca silnika przy obrotach 2-3 tys.
Witam. Jestem tutaj nowy. Nabyłem niedawno moje marzenie czyli stratolinera . Jak kupowałem wydaje mi się , że silnik pracował normalnie. Obecnie głośno pracuje przy obrotach 2-3 tys. potem jest poezja. Jest to takie narastające stukanie przy odkręcaniu gazu. Nie wiem czy nie przestawiłem ustawienia EGR przy całkowitym czyszczeniu motocykla i zdjęciu tłumika. Proszę o pomoc co może być przyczyną jeżeli ktoś miał już taki przypadek. Jeżeli gdzieś już pisaliście na ten temat to przepraszam za powielanie.
Daro
Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-04-29, 16:36, w całości zmieniany 2 razy
lenio
Wysłany: 2015-04-28, 22:15
Ja w Radku mam podobnie, i nawet rozbieralem caly silnik i wymieniłem panewki choć były dobre, po złożeniu dalej to samo, więc założyłem glośne wydechy i chyba teraz nie słysze żadnych stuków , Yamaha chyba tak już ma , zmartwieniem będzie jak nic nie będziesz słyszał
Wysłany: 2015-04-28, 22:48
Stratoliner nie ma zaworu EGR, ma zawór EXUP.
XV1900 Stratoliner Midnight
dakubi
Wysłany: 2015-04-29, 08:58
Dziękuję za podpowiedzi. Jednak rozumiem, że może to występować w niektórych egzemplarzach a w niektórych nie . Miałem obok swojej maszyny inna taką samą i nic nie było słychać. Ja największe hałasy mam jak gwałtownie dodam gazu. Czy jednym słowem trzeba się z tym pogodzić.
Daro
Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-04-29, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
griswald
Wysłany: 2015-04-29, 10:15
Ktoś już pisał o stukach w silniku a okazało się, że był to tylko wypięty wąż od AIS, sprawdź czy się nie poluzował lub nie pękł. Już wiem, pisał o tym yorguś w dziale 1600/1700. Poczytaj
dakubi
Wysłany: 2015-04-29, 14:23
Ale co to jest AIS i gdzie jest ten wąż który mógł się poluzować .
Daro
Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-04-29, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
griswald
Wysłany: 2015-04-29, 16:19
AIS to system dopalania spalin. Gumowe wężyki podpięte kolejno do chromowanych rurek a te z kolei do kolektorów wydechowych. Jest to dawka powietrza dostarczana do wydechów aby dopalać niespaloną część benzyny. Sprawdź szczelność tego układu
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=16838
Wysłany: 2015-04-29, 21:23
w stratolinerze (xv1900) nie ma AIS
[ Dodano: 2015-04-29, 21:30 ]
dakubi, napisz czy masz oryginalny wydech, czy nasz w wydechu działający zawór i czy masz podłączoną do niego sondę lambdę.
Napisz czy masz oryginalny sterownik wtrysków czy wymieniony na cobrę lub podobny?
Może dobrze by było gdybyś nakręcił filmik z dźwiękiem pracy motocykla.
dakubi
Wysłany: 2015-04-30, 08:46
Tak wszytko jest fabryczne. Nic nie zmieniałem . A filmik postaram się zrobić i wstawić. Zawór działa.
Daro
