Przesunięty przez: pyra 2015-04-27, 16:18		 |
			Głóśna praca silnika przy obrotach 2-3 tys. |
		 dakubi
                              			    Wysłany: 2015-04-27, 09:32   Głóśna praca silnika przy obrotach 2-3 tys.
               | Witam. Jestem tutaj nowy. Nabyłem niedawno moje marzenie czyli stratolinera . Jak kupowałem wydaje mi się , że silnik pracował normalnie. Obecnie głośno pracuje przy obrotach 2-3 tys. potem jest poezja. Jest to takie narastające stukanie przy odkręcaniu gazu. Nie wiem czy nie przestawiłem ustawienia EGR przy całkowitym czyszczeniu motocykla i zdjęciu tłumika. Proszę o pomoc co może być przyczyną jeżeli ktoś miał już taki przypadek. Jeżeli gdzieś już pisaliście na ten temat to przepraszam za powielanie. |
				_________________ Daro |
				| Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-04-29, 15:36, w całości zmieniany 2 razy   |
		 lenio
                  Wiek: 57  Dołączył: 23 Kwi 2011 Posty: 458 Skąd: słomniki/KRK
                              			    Wysłany: 2015-04-28, 21:15
               | Ja w Radku mam podobnie, i nawet rozbieralem caly silnik i wymieniłem panewki choć były dobre, po złożeniu dalej to samo, więc założyłem glośne wydechy i chyba teraz nie słysze żadnych stuków , Yamaha chyba tak już ma , zmartwieniem będzie jak nic nie będziesz słyszał |
                  Wiek: 55  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1489 Skąd: Zamość
                              			    Wysłany: 2015-04-28, 21:48
               | Stratoliner nie ma zaworu EGR, ma zawór EXUP. |
		 dakubi
                              			    Wysłany: 2015-04-29, 07:58
               | Dziękuję za podpowiedzi. Jednak rozumiem, że może to występować w niektórych egzemplarzach a w niektórych nie . Miałem obok swojej maszyny inna taką samą i nic nie było słychać. Ja największe hałasy mam jak gwałtownie dodam gazu. Czy jednym słowem trzeba się z tym pogodzić. |
				| Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-04-29, 15:37, w całości zmieniany 1 raz   |
		 griswald
                  Wiek: 45  Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 62 Skąd: Kępno
                              			    Wysłany: 2015-04-29, 09:15
               | Ktoś już pisał  o stukach w silniku a okazało się, że był to tylko wypięty wąż od AIS, sprawdź czy się nie poluzował lub nie pękł.  Już wiem, pisał o tym yorguś w dziale 1600/1700. Poczytaj |
		 dakubi
                              			    Wysłany: 2015-04-29, 13:23
               | Ale co to jest AIS i gdzie jest ten wąż który mógł się poluzować . |
				| Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-04-29, 15:38, w całości zmieniany 1 raz   |
		 griswald
                              			    Wysłany: 2015-04-29, 15:19
               AIS to system dopalania spalin. Gumowe wężyki podpięte kolejno do chromowanych rurek a te z kolei do kolektorów wydechowych. Jest to dawka powietrza dostarczana do wydechów aby dopalać niespaloną część benzyny. Sprawdź szczelność tego układu
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=16838 |
                              			    Wysłany: 2015-04-29, 20:23
               w stratolinerze (xv1900) nie ma AIS
[ Dodano: 2015-04-29, 21:30 ]
dakubi, napisz czy masz oryginalny wydech, czy nasz w wydechu działający zawór i czy masz podłączoną do niego sondę lambdę.
Napisz czy masz oryginalny sterownik wtrysków czy wymieniony na cobrę lub podobny?
Może dobrze by było gdybyś nakręcił filmik z dźwiękiem pracy motocykla. |
		 dakubi
                              			    Wysłany: 2015-04-30, 07:46
               | Tak wszytko jest fabryczne. Nic nie zmieniałem . A filmik postaram się zrobić i wstawić. Zawór działa. |
