wyciek oleju DS 1100 |
trad
Wiek: 52 Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 21 Skąd: Żurawica
Wysłany: 2015-04-13, 18:55 wyciek oleju DS 1100
| W sobotę rozpocząłem sezon. Ale zanim wyprowadziłem moto z garażu (ogrzewanego) po zimie zobaczyłem że na spodzie silnika moja gwiazda dość sporo się poci. Na podłodze też zauważyłem że kilka kropel oleju skapało. Moto kupiłem w zeszłym roku w sierpniu i w połowie sierpnia wymieniłem olej. W trakcie eksploatacji widziałem zapocenie na dole silnika tam gdzie jest ten taki mały metalowy dekielek z dwiema śrubami, ale nie zauważyłem aby skapywało na podłogę. Postaram się jutro zrobić zdjęcie i wrzucić do oceny. Przeczytałem kilka opinii że nadmiar oleju może się w jakiś sposób przelewać ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć. A może dokręcić te śruby od dekielka albo uszczelnić jakąś pastą? Miał ktoś może podobny przypadek? Co myślicie od czego to może tak się sączyć? |
Wysłany: 2015-04-14, 02:08
| trad napisał/a: | | Przeczytałem kilka opinii że nadmiar oleju może się w jakiś sposób przelewać | przelewać nie, ale może spowodować, że dojdzie do uszkodzeń uszczelnień w wyniku zwiększonej pod wpływem temperatury objętości i wtedy nastąpią wycieki. |
trad
Wysłany: 2015-04-14, 19:04
| trad, Czujnik oleju, nie powinno być tej dziurki. |
trad
Wysłany: 2015-04-14, 19:26
| Jaro mówisz że to czujnik oleju? Jak to działa i do czego to jest? To może się tamtędy wydostawać olej czy to ma być bezwzględnie szczelne? A ta dziurka to nie wydaje mi się aby była zrobiona przez jakąś obcierkę albo przez przypadek, jest zbyt ładna. Czyżby poprzedni właściciel coś kombinował? |
trad
Wysłany: 2015-04-14, 19:54
| Poszukałem na forum i fakt że to obudowa czujnika poziomu oleju. Ale czy powinna w tej pokrywce być taka dziurka? Czy można tą pokrywę odkręcić i sprawdzić ewentualnie doszczelnić bez spuszczania oleju? |
Wysłany: 2015-04-14, 19:59
| Pod osłoną jest mocowany czujnik poziomu oleju, na nim jest o-ring i prawdopodobnie spod niego się poci. |
Wysłany: 2015-04-15, 00:17
| trad napisał/a: | | Czy można tą pokrywę odkręcić i sprawdzić ewentualnie doszczelnić bez spuszczania oleju? | a w czym jest problem ze spuszczeniem oleju i ponownym zalaniem tego samego ?
Szukanie problemu gdzie go nie ma.
Spuścić do czystego naczynia
Odkręcić dekielek
Zlikwidować dziurkę ( np zakleić odpowiednim klejem)
kupić odpowiedni o-ring
założyć, przykręcić, zalać olejem i cieszyć się z wykonanej roboty i zlikwidowania problemu |
