wyciek oleju DS 1100
trad
Wysłany: 2015-04-13, 19:55   wyciek oleju DS 1100
W sobotę rozpocząłem sezon. Ale zanim wyprowadziłem moto z garażu (ogrzewanego) po zimie zobaczyłem że na spodzie silnika moja gwiazda dość sporo się poci. Na podłodze też zauważyłem że kilka kropel oleju skapało. Moto kupiłem w zeszłym roku w sierpniu i w połowie sierpnia wymieniłem olej. W trakcie eksploatacji widziałem zapocenie na dole silnika tam gdzie jest ten taki mały metalowy dekielek z dwiema śrubami, ale nie zauważyłem aby skapywało na podłogę. Postaram się jutro zrobić zdjęcie i wrzucić do oceny. Przeczytałem kilka opinii że nadmiar oleju może się w jakiś sposób przelewać ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć. A może dokręcić te śruby od dekielka albo uszczelnić jakąś pastą? Miał ktoś może podobny przypadek? Co myślicie od czego to może tak się sączyć?
Wysłany: 2015-04-14, 03:08
trad napisał/a:
przelewać nie, ale może spowodować, że dojdzie do uszkodzeń uszczelnień w wyniku zwiększonej pod wpływem temperatury objętości i wtedy nastąpią wycieki.
trad
Wysłany: 2015-04-14, 19:38   Czy ktoś wie od czego to jest?
Wklejam zdjęcia tego wycieku a raczej zapocenia, bo kapania nie stwierdziłem tylko może kroplę gęstego oleju na tym deklu, na spodzie silnika po prawej stronie. Wie ktoś od czego ten dekiel? I od czego się to tak poci? No i po co ta dziurka w tym deklu?
http://www.fotosik.pl/pok...1149075946.html
http://www.fotosik.pl/pok...c87a44432d.html
http://www.fotosik.pl/pok...3d1d2f277c.html
http://www.fotosik.pl/pok...20fb7b6fc8.html
http://www.fotosik.pl/pok...747ef384b0.html
Wysłany: 2015-04-14, 20:04
trad, Czujnik oleju, nie powinno być tej dziurki.
trad
Wysłany: 2015-04-14, 20:26
Jaro mówisz że to czujnik oleju? Jak to działa i do czego to jest? To może się tamtędy wydostawać olej czy to ma być bezwzględnie szczelne? A ta dziurka to nie wydaje mi się aby była zrobiona przez jakąś obcierkę albo przez przypadek, jest zbyt ładna. Czyżby poprzedni właściciel coś kombinował?
Wysłany: 2015-04-14, 20:40
dokładnie osłona czujnika oleju
trad
Wysłany: 2015-04-14, 20:54
Poszukałem na forum i fakt że to obudowa czujnika poziomu oleju. Ale czy powinna w tej pokrywce być taka dziurka? Czy można tą pokrywę odkręcić i sprawdzić ewentualnie doszczelnić bez spuszczania oleju?
Wysłany: 2015-04-14, 20:59
Pod osłoną jest mocowany czujnik poziomu oleju, na nim jest o-ring i prawdopodobnie spod niego się poci.
Wysłany: 2015-04-15, 01:17
trad napisał/a:
a w :nie_wiem: czym jest problem ze spuszczeniem oleju i ponownym zalaniem tego samego ?
Szukanie problemu gdzie go nie ma.
Spuścić do czystego naczynia
Odkręcić dekielek
Zlikwidować dziurkę ( np zakleić odpowiednim klejem)
kupić odpowiedni o-ring
założyć, przykręcić, zalać olejem i cieszyć się z wykonanej roboty i zlikwidowania problemu ;D
