Śruby od stelaża podtrzymujące sakwy - jakie zamocować? |
borysekb
Wiek: 50 Dołączył: 01 Lis 2014 Posty: 51 Skąd: Myślibórz
Wysłany: 2014-12-29, 12:04 Śruby od stelaża podtrzymujące sakwy - jakie zamocować?
Przy przeglądzie i czyszczeniu zauważyłem mocne skorodowanie śrub mocujących stelaż sakw. Śruby od strony koła (wewnątrz) wystawały około 1,5 i ta część mocno skorodowała. Przy próbie nawet delikatnego odkręcenia śruby się pourywały. Odkręciłem, poczyściłem i teraz pytanie czy powinienem zamontować jakieś specjalne (ocynkowane, kwasoodporne) czy takie jakie były czarne? Podejrzewam że były zamocowane nieoryginalne bo według mnie za mocno wystawały od wewnętrznej strony błotnika. |
_________________ My jesteśmy czarne owce, każdy lata tym czym chce.
XVS 125 >> HD Road King >> XVS STRYKER |
Wysłany: 2014-12-29, 12:07
... poszukaj pod wymiar z nierdzewki ... zmierz wcześniej długość, nie powinna wystawać poza element więcej niż 2 mm - ja bym tak zrobił ... |
borysekb
Wysłany: 2014-12-29, 14:02
Wielkie dzięki za pomoc. |
Wysłany: 2014-12-29, 14:09
... a i przed ponownym wkręceniem przeleć właściwym gwintownikiem !! Wkręcaj na kleju do gwintów, potem nigdy nie problemu z odkręceniem !! |
