Śruby od stelaża podtrzymujące sakwy - jakie zamocować?
borysekb
Wysłany: 2014-12-29, 12:04   Śruby od stelaża podtrzymujące sakwy - jakie zamocować?
Przy przeglądzie i czyszczeniu zauważyłem mocne skorodowanie śrub mocujących stelaż sakw. Śruby od strony koła (wewnątrz) wystawały około 1,5 i ta część mocno skorodowała. Przy próbie nawet delikatnego odkręcenia śruby się pourywały. Odkręciłem, poczyściłem i teraz pytanie czy powinienem zamontować jakieś specjalne (ocynkowane, kwasoodporne) czy takie jakie były czarne? Podejrzewam że były zamocowane nieoryginalne bo według mnie za mocno wystawały od wewnętrznej strony błotnika.
My jesteśmy czarne owce, każdy lata tym czym chce.
XVS 125 >> HD Road King >> XVS STRYKER
Wysłany: 2014-12-29, 12:07
... poszukaj pod wymiar z nierdzewki ... zmierz wcześniej długość, nie powinna wystawać poza element więcej niż 2 mm - ja bym tak zrobił ...
Wysłany: 2014-12-29, 13:41
tak jak mówi artek nierdzewka i max 0,5 cm wystają
borysekb
Wysłany: 2014-12-29, 14:02
Wielkie dzięki za pomoc.
Wysłany: 2014-12-29, 14:09
... a i przed ponownym wkręceniem przeleć właściwym gwintownikiem ! !! Wkręcaj na kleju do gwintów, potem nigdy nie problemu z odkręceniem ! !!
