Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 09:40
Zniknął tylni hamulec
Wysłany: 2009-08-16, 21:49   Zniknął tylni hamulec
Cały wypad do Austri można uznać za udany czyli bezawaryjny , ale podczas ostrych zjazdów na alpejskiej trasie zdażyło mi się coś dziwnego. Jechaliśmy dość ostro w dół , oczywiście hamowanie silnikiem ( ostre zbijanie biegami w dół ) do tego przedni hamulec i ostre dohamowanie tyłem . No i w pewnym momencie zabawa się skończyła , przed ostrym nawrotem o 180 stopni zabrakło tylnego hamulca . Trzeba było się mocniej złożyć na winklu i udało się z tego wyjść . Ale tyłu brak . Po naciśnięciu hamulca - pedał miękki , tak jakby był zapowietrzony . Zero reakcji . Zatrzymaliśmy się na chwilę i zaczeliśmy szukać przyczyny : klocki - są , płyn w zbiorniczku - jest , pęknięć przewodów i wycieków - brak. A hamulec nie działa . Jednak po chwili postoju wszystko wróciło do normy i hamulec znowu się pojawił , a co ciekawsze działał prawidłowo . Więc zabawę można było kontynułować . Pytanie - co mogło być przyczyną takiej awarii ?
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Wysłany: 2009-08-16, 21:56
Tylko jedno nasuwa mi się do głowy po prostu przegrzałeś hamulec. Takie jest moje zdanie, na krętych drogach tak się zdarza gdyż bardzo często używasz hamulca.
Wysłany: 2009-08-16, 22:02
No dobra , padł tył , ale czemu nie padł w takim razie przód skoro był mocniej dociskany ? Jakbym przegrzał przód to by dopiero była jazda ............................
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-08-16, 22:07
Przód masz dwie tarcze, a tył tylko jedną i na nią idzie siła hamowania. Z przodu rozkłada się to równomiernie na dwie tarcze. Tak myślę.
Mario
Wysłany: 2009-08-17, 05:37
Daleko mi do wielkiego fachowca ale wydaje mi się, że temperatura płynu hamulcowego podskoczyła, miałem podobny efekt w osobówce w górach. Pedał do podłogi auto ledwo hamuje...
grzechu
Wysłany: 2009-08-17, 07:00
ponieważ tylny zacisk hamulcowy jest mniejszy i jest za silnikiem szybciej się nagrzewa niż przód , dlatego płyn hamulcowy się zagotował to że wrócił do normy to poprostu ostygł ale płyn należało by wymienić bo stracił swoje właściwości
Wysłany: 2009-08-17, 08:29
grzechu napisał/a:
Nie można tego lepiej wytłumaczyć.
Płyn do wymiany.
Wysłany: 2009-08-17, 08:52
Przed wyjazdem płyny zostały wymienione . A to że się zagotował --- bardzo możliwe.
HONDA VTX 1800 Neo
Długi63
Wysłany: 2009-08-17, 13:34
Sylwek napisał/a:
Wymień jeszcze raz na taki z wyższą temperaturą wrzenia
serwisy to zło!!!
Nobody
Wysłany: 2009-08-20, 09:52
To zjawisko to fading - słabnące hamulce w miarę podnoszenia się temperatury klocków. Mogłeś też, jak wspomnieli Poprzednicy, przegrzać płyn hamulcowy. Do ciężkich motocykli dobrze zakładać klocki HH, są odporniejsze na fading niż standardowe. No i obowiązkowo przewody w stalowym oplocie zamiast gumiaków.
Trochę latałem po Alpach, moje moto waży 300kg, hamulce mi jeszcze nigdy nie zniknęły... a lubię pobawić się zakrętami i zjazdami :)
pozdrawiam
N.
5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki :)
