Stuki w silniku po odpouszczeniu gazu.
Endrju
Wysłany: 2014-08-23, 16:26   Stuki w silniku po odpouszczeniu gazu.
Jak w temacie. Po dzisiejszym uruchomieniu moto usłyszałem stuki, tzn po dodaniu gazu i później zakręceniu manetki, jak silnik schodził z obrotów słychać było chrobotanie, wg mnie od strony sprzęgła. Chrobotanie znika jak silnik powraca na swoje wolne obroty. Czy ktoś miał taką sytuację w 1100. Przejechałem się wokół komina, ale nie bardzo wiem czy można jechać gdzieś dalej. wg mnie jak się rozgrzeje chrobotanie trochę jest cichsze ale nadal jest. Na początku myślałem że to tłumiki ale wyraźne chrobot jet z silnika.
O MATKO CZEMU PIJE TAK RZADKO
Endrju
Uryś
Wysłany: 2014-08-23, 16:39
Endrju, moge w poniedzialek do Ciebie podjechac i posluchamy co tam piszczy, we dwóch może coś wydumamy ;)
Zapala, pracuje na wolnych obrotach normalnie?
Mish
Wysłany: 2014-08-23, 18:28
Miałem podobnie w Hondzie Magna, było słychać chrobotanie przy 3 tys. obrotów. Powodem był wpadający w rezonans nieco luźny kosz sprzęgła. Nic groźnego, mogłem normalnie jeździć, tylko strasznie irytowało.
Wysłany: 2014-08-23, 19:50
Też miałem MAGNA i XVS 1100 ale to inna bajka niestety
Mish
Wysłany: 2014-08-23, 23:13
Owszem, ale konstrukcja sprzęgła taka sama
