Stuki w silniku po odpouszczeniu gazu. |
Endrju
Wiek: 67 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 665 Skąd: warszawa
Wysłany: 2014-08-23, 17:26 Stuki w silniku po odpouszczeniu gazu.
| Jak w temacie. Po dzisiejszym uruchomieniu moto usłyszałem stuki, tzn po dodaniu gazu i później zakręceniu manetki, jak silnik schodził z obrotów słychać było chrobotanie, wg mnie od strony sprzęgła. Chrobotanie znika jak silnik powraca na swoje wolne obroty. Czy ktoś miał taką sytuację w 1100. Przejechałem się wokół komina, ale nie bardzo wiem czy można jechać gdzieś dalej. wg mnie jak się rozgrzeje chrobotanie trochę jest cichsze ale nadal jest. Na początku myślałem że to tłumiki ale wyraźne chrobot jet z silnika. |
_________________ O MATKO CZEMU PIJE TAK RZADKO
Endrju |
Uryś
Wysłany: 2014-08-23, 17:39
Endrju, moge w poniedzialek do Ciebie podjechac i posluchamy co tam piszczy, we dwóch może coś wydumamy
Zapala, pracuje na wolnych obrotach normalnie? |
Mish
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sie 2014 Posty: 38 Skąd: Toruń
Wysłany: 2014-08-23, 19:28
| Miałem podobnie w Hondzie Magna, było słychać chrobotanie przy 3 tys. obrotów. Powodem był wpadający w rezonans nieco luźny kosz sprzęgła. Nic groźnego, mogłem normalnie jeździć, tylko strasznie irytowało. |
Wysłany: 2014-08-23, 20:50
| Cytat: |
Miałem podobnie w Hondzie Magna, |
Też miałem MAGNA i XVS 1100 ale to inna bajka niestety |
Mish
Wysłany: 2014-08-24, 00:13
| Owszem, ale konstrukcja sprzęgła taka sama |
