Wycie przy hamowaniu silnikiem |
Zygi
Wiek: 43 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 1068 Skąd: Cz-wa/Sz-n
Wysłany: 2014-07-21, 20:45 Wycie przy hamowaniu silnikiem
Jak w temacie. Odwijam manetkę i rozpędzam się- do tego momentu wszystko gra, ale jak odpuszczę to wyje jakbym starym Jelczem hamował. Jeden z mechaników niestety po przejechaniu rozłożył ręce. Sugerował, że może łożysko w tylnym kole, ale może też coś w silniku. Może Wy coś podpowiecie bo ja i się |
_________________ Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo..... |
Wysłany: 2014-07-21, 20:54
łożysko huczało by tak samo rozpędzając motocykl jak i hamując silnikiem.
Taki huk może pochodzić od zużytej przekładni napędowej (dyfra).
Zęby wycierają się i układają w kierunku napędzania silnikiem koła tylnego. Jak odwrócisz kierunek napędu w zużytej przekładni - napędzasz kołem silnik to pojawia się wycie.
To samo może dotyczyć skrzyni biegów - ale do dużo mniej prawdopodobne. |
Zygi
Wysłany: 2014-07-21, 21:02
Dziękuję. Kolejny "nie psujący się" element mam zatem do naprawy Jak dzwoniłem do człowieka w sprawie regeneracji alternatora to też mi powiedział, że "w tych motocyklach to się nie psuje".
Może ktoś jakieś jeszcze sugestie?? |
Wysłany: 2014-07-21, 21:54
Zygi, zacznij od sprawdzenia stanu oleju w przekładni, a najlepiej wymień olej. To jest cenowo drobiazg. Tylko 0,2 litra
Niski stan, niewłaściwy lub przepracowany olej może spowodować, że przekładnia będzie wyła. Tyle, tylko, że powinna wyć cały czas, a nie tylko w czasie hamowania silnikiem. |
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 08:04
Zygi, jaki masz przebieg w motocyklu?
Sprawdź wałek zdawczy a dokładnie czy nie urwał się gwint. Ja miałem taki objaw jak Ty, po odpuszczeniu manetki słychać było wycie. |
Zygi
Wysłany: 2014-07-22, 10:40
Uryś, dziękuję i za tę sugestię. Przebiegu nie pamiętam, bo latam na tym "odcinkowym". Nie mam też jak sprawdzić bo jestem na urlopie. Zweryfikuję tę wiedzę zaraz po powrocie.
Od przyszłego tygodnia startuję z poszukiwaniem i usunięciem usterki |
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 10:59
| Zygi, jeśli okaże się, że to wałek zdawczy( nie życzę Ci tej usterki) pisz na pw lub dzwoń, pomogę... Ja już jestem po remoncie, wymieniłem wałki. Po urlopie podzielę się wiedzą. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-07-22, 18:47
Uryś
z ciekawości, a przy jakim przebiegu u Ciebie ten problem wystąpił ? |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 20:58
| Przy 25 tys. km |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-07-22, 21:08
Yamaha sobie niezle poleciala z klientami...
[ Dodano: 2014-07-22, 22:12 ]
...bo zdaje sie przypadek taki moze nie powszechnie pojawiajacy sie, ale tez nie odosobniony jest... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 23:06
| F.I.P. Berek, może yamaha poleciała z tymi wałkami, ale gdy rozebrałem silnik i zobaczyłem w jakim jest stanie, stwierdziłem, że te silniki mogą osiągnąć niezły resurs (w latach i kilometrach) |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-07-23, 07:29
| To akurat mnie nie dziwi - przy tak niewysilonej jednostce napedowej przebieg 25 tys. jest niczym. Natomiast w kwestii walkow - spodziewalem sie, ze w Twojej odpowiedzi bedzie stan zblizony do 50 tys. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2014-07-23, 08:46
... może to jakaś jednostkowa sprawa, jak sprzedawałem swojego DSa miał dobrze ponad 80000 km i działo się nic |
Uryś
Wysłany: 2014-07-23, 08:50
| F.I.P. Berek, doczepić się do wałka można jedynie o urwany gwint, słaby materiał |
Wysłany: 2014-07-23, 17:27
| urywa się nie tylko od strony skrzyni, ale również od strony przekładni. |
leon
Wiek: 52 Dołączył: 03 Wrz 2010 Posty: 21 Skąd: Libiąż
Wysłany: 2014-08-07, 08:43
Oj nie życzę nikomu takiej usterki ja miałem w tamtym roku ten problem, (czyli wycie przy odjęciu gazu ) i kosztowało mnie to 4200 ZŁ
Urwała się nakrętka z drążka zdawczego, wychodzącego za skrzyni biegów |
Zygi
Wysłany: 2014-08-23, 12:43
leon, pytanie może głupie ale ze względów finansowych dla mnie dość istotne. Robiłeś to na nowych częściach czy na używanych lub regenerowanych??
Mój remont zacznie się dopiero w październiku, ale widzę, że już teraz muszę "zbierać kasę" |
Uryś
Wysłany: 2014-08-23, 13:27
Zygi, napisz na pw do ZiutaO1 zrobił to za grosze, bez demontażu silnika, wyciągnął tylko silnik z ramy...
Myślalem, że zminimalizowałem na maksa cenę, ale można jeszcze taniej
Zygi jak się weźmiesz to dwa dni i latasz |
Wysłany: 2014-08-23, 16:43
| artek napisał/a: | | ... może to jakaś jednostkowa sprawa | tych jednostkowych spraw znam kilka, a o ilu nic nie wiemy, bo ludzie nie piszą, tylko po prostu naprawiają i po jakimś tam czasie wspomną. Yamaha w tym motocyklu dała dupy w co najmniej dwóch tematach. Ów gwint, poprawiony na M16 po 2006 roku (ponoć, nie mam pewności i bazuje na wypowiedzi) oraz nieszczęsne sprzęgiełko rozrusznika |
