Wycie przy hamowaniu silnikiem
Zygi
Wysłany: 2014-07-21, 20:45   Wycie przy hamowaniu silnikiem
Jak w temacie. Odwijam manetkę i rozpędzam się- do tego momentu wszystko gra, ale jak odpuszczę to wyje jakbym starym Jelczem hamował. Jeden z mechaników niestety po przejechaniu rozłożył ręce. Sugerował, że może łożysko w tylnym kole, ale może też coś w silniku. Może Wy coś podpowiecie bo ja :nie_wiem: i się :poddajesie: :ryczy:
Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo.....
Wysłany: 2014-07-21, 20:54
łożysko huczało by tak samo rozpędzając motocykl jak i hamując silnikiem.
Taki huk może pochodzić od zużytej przekładni napędowej (dyfra).
Zęby wycierają się i układają w kierunku napędzania silnikiem koła tylnego. Jak odwrócisz kierunek napędu w zużytej przekładni - napędzasz kołem silnik to pojawia się wycie.
To samo może dotyczyć skrzyni biegów - ale do dużo mniej prawdopodobne.
XV1900 Stratoliner Midnight
Zygi
Wysłany: 2014-07-21, 21:02
Dziękuję. Kolejny "nie psujący się" element mam zatem do naprawy :( Jak dzwoniłem do człowieka w sprawie regeneracji alternatora to też mi powiedział, że "w tych motocyklach to się nie psuje".
Może ktoś jakieś jeszcze sugestie??
Wysłany: 2014-07-21, 21:54
Zygi, zacznij od sprawdzenia stanu oleju w przekładni, a najlepiej wymień olej. To jest cenowo drobiazg. Tylko 0,2 litra
Niski stan, niewłaściwy lub przepracowany olej może spowodować, że przekładnia będzie wyła. Tyle, tylko, że powinna wyć cały czas, a nie tylko w czasie hamowania silnikiem.
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 08:04
Zygi, jaki masz przebieg w motocyklu?
Sprawdź wałek zdawczy a dokładnie czy nie urwał się gwint. Ja miałem taki objaw jak Ty, po odpuszczeniu manetki słychać było wycie.
Wysłany: 2014-07-22, 08:47
Znajomy w 1100 też tak miał...
Zygi
Wysłany: 2014-07-22, 10:40
Uryś, dziękuję i za tę sugestię. Przebiegu nie pamiętam, bo latam na tym "odcinkowym". Nie mam też jak sprawdzić bo jestem na urlopie. Zweryfikuję tę wiedzę zaraz po powrocie.
Od przyszłego tygodnia startuję z poszukiwaniem i usunięciem usterki :/
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 10:59
Zygi, jeśli okaże się, że to wałek zdawczy( nie życzę Ci tej usterki) pisz na pw lub dzwoń, pomogę... Ja już jestem po remoncie, wymieniłem wałki. Po urlopie podzielę się wiedzą.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-07-22, 18:47
Uryś
z ciekawości, a przy jakim przebiegu u Ciebie ten problem wystąpił ?
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 20:58
Przy 25 tys. km
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-07-22, 21:08
Yamaha sobie niezle poleciala z klientami...
[ Dodano: 2014-07-22, 22:12 ]
...bo zdaje sie przypadek taki moze nie powszechnie pojawiajacy sie, ale tez nie odosobniony jest...
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Uryś
Wysłany: 2014-07-22, 23:06
F.I.P. Berek, może yamaha poleciała z tymi wałkami, ale gdy rozebrałem silnik i zobaczyłem w jakim jest stanie, stwierdziłem, że te silniki mogą osiągnąć niezły resurs (w latach i kilometrach)
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-07-23, 07:29
To akurat mnie nie dziwi - przy tak niewysilonej jednostce napedowej przebieg 25 tys. jest niczym. Natomiast w kwestii walkow - spodziewalem sie, ze w Twojej odpowiedzi bedzie stan zblizony do 50 tys.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2014-07-23, 08:46
... może to jakaś jednostkowa sprawa, jak sprzedawałem swojego DSa miał dobrze ponad 80000 km i działo się nic ;D
Uryś
Wysłany: 2014-07-23, 08:50
F.I.P. Berek, doczepić się do wałka można jedynie o urwany gwint, słaby materiał
Wysłany: 2014-07-23, 17:27
urywa się nie tylko od strony skrzyni, ale również od strony przekładni.
leon
Wysłany: 2014-08-07, 08:43
Oj nie życzę nikomu takiej usterki ja miałem w tamtym roku ten problem, (czyli wycie przy odjęciu gazu ) i kosztowało mnie to 4200 ZŁ :beczy:
Urwała się nakrętka z drążka zdawczego, wychodzącego za skrzyni biegów
Zygi
Wysłany: 2014-08-23, 12:43
leon, pytanie może głupie ale ze względów finansowych dla mnie dość istotne. Robiłeś to na nowych częściach czy na używanych lub regenerowanych??
Mój remont zacznie się dopiero w październiku, ale widzę, że już teraz muszę "zbierać kasę" :(
Uryś
Wysłany: 2014-08-23, 13:27
Zygi, napisz na pw do ZiutaO1 zrobił to za grosze, bez demontażu silnika, wyciągnął tylko silnik z ramy...
Myślalem, że zminimalizowałem na maksa cenę, ale można jeszcze taniej
Zygi jak się weźmiesz to dwa dni i latasz :D
Wysłany: 2014-08-23, 16:43
artek napisał/a:
tych jednostkowych spraw znam kilka, a o ilu nic nie wiemy, bo ludzie nie piszą, tylko po prostu naprawiają i po jakimś tam czasie wspomną. Yamaha w tym motocyklu dała dupy w co najmniej dwóch tematach. Ów gwint, poprawiony na M16 po 2006 roku (ponoć, nie mam pewności i bazuje na wypowiedzi) oraz nieszczęsne sprzęgiełko rozrusznika
