Wyciek przy śrubie ustawiania obrotów.
Pilot Pirx
Wysłany: 2014-06-27, 23:17   Wyciek przy śrubie ustawiania obrotów.
Mam wyciek z lewej strony pod dekielkiem śruby ustawiania obrotów, jest to jakby olej z benzyną . Olej jest również na grubym przewodzie gumowym który jest podłączony od gaźnika do cylindra obok śruby obrotów. Jest tego dość dużo bo kapie po dekielku na korpus silnika. z czego to cieknie? Proszę o podpowiedź.
DRAG STAR 1100 CLASSIC 2005
Wysłany: 2014-06-28, 01:28
Wrzuć fotę z zaznaczeniem miejsc wycieku i o którym gumowym wężu mówisz? Wg mnie (ale mogę się mylić) prawdopodobnie chodzi o odmę. Może masz ją przytkaną i pełną, że olej szuka ucieczki gdzieś indziej. Jak robiłem serwis, to mechanik zwracał mi uwagę, że często się o tym zapomina...
Pilot Pirx
Wysłany: 2014-06-28, 17:10
Przepraszam - zamieszczam zdjęcie:
Wyciek po dokładnym obejrzeniu tak jakby z gaźnika ale nie jestem pewien. Skrapla się to na śrubie do obrotów i skapuje na korpus, nie jest to sama benzyna tylko tak jakby z olejem.
Proszę o radę.
[ Dodano: 2014-06-28, 17:12 ]
Jeszcze raz zdjęcie bo coś nie wyszło:
ZDJECIE
