		Wyciek przy śrubie ustawiania obrotów. |
		 Pilot Pirx
                  Wiek: 51  Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 13 Skąd: Tarnogród
                              			    Wysłany: 2014-06-27, 22:17   Wyciek przy śrubie ustawiania obrotów.
Mam wyciek z lewej strony pod dekielkiem śruby ustawiania obrotów, jest to jakby olej z benzyną . Olej jest również na grubym przewodzie gumowym który jest podłączony od gaźnika do cylindra obok śruby obrotów. Jest tego dość dużo bo kapie po dekielku na korpus silnika. z czego to cieknie? Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam |
				_________________ DRAG STAR 1100 CLASSIC 2005
                  Wiek: 52  Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 4024 Skąd: Józefosław
                              			    Wysłany: 2014-06-28, 00:28
               | Wrzuć fotę z zaznaczeniem miejsc wycieku i o którym gumowym wężu mówisz? Wg mnie (ale mogę się mylić) prawdopodobnie chodzi o odmę. Może masz ją przytkaną i pełną, że olej szuka ucieczki gdzieś indziej. Jak robiłem serwis, to mechanik zwracał mi uwagę, że często się o tym zapomina... |
				_________________ Ukochany motocykl posłuży ci do końca życia, jeśli będziesz jeździł nim dość szybko     |
		 Pilot Pirx
                              			    Wysłany: 2014-06-28, 16:10
               Przepraszam - zamieszczam zdjęcie:
Wyciek po dokładnym obejrzeniu tak jakby z gaźnika ale nie jestem pewien. Skrapla się to na śrubie do obrotów i skapuje na korpus, nie jest to sama benzyna tylko tak jakby z olejem.
Proszę o radę.
[ Dodano: 2014-06-28, 17:12 ]
Jeszcze raz zdjęcie bo coś nie wyszło:
ZDJECIE |
