Rozrusznik - problem |
Lucky Luke
Wiek: 43 Dołączył: 20 Sty 2013 Posty: 77 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-16, 12:41 Rozrusznik - problem
niedawno wróciłem z przejażdżki moim DS, po zgaszeniu chciałem go ponownie odpalić...i dupa ...rozrusznik kręci, ale słychać tyko brzęczenie/tyrkotanie i nic - silnik nawet nie drgnie.
W piątek odebrałem go z przeglądu i chodził idealnie do dziś.
Proszę o pomoc,
mam nadzieję, ze to nie sprzęgiełko? Czy ewentualnie słaby akumulator może być przyczyną - tak sądzę, ponieważ podświetlenie prędkościomierza i lampeczki coś słabiej się świecą.
dziękuję |
Wysłany: 2014-03-16, 12:42
| Sam sobie odpowiedziałeś, naładuj akumulator. |
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 12:51
ale czy obawą słabego akumulatora jest właśnie takie zachowanie rozrusznika: brzęczenie i tyrkotanie?
sądziłem, że przy słabym akumulatorze w ogóle nie powinien działać? |
Wysłany: 2014-03-16, 13:09
| To m.in są te objawy. Naładuj akumulator i będziesz wszystko wiedział. A swoją drogą, jak akumulator się rozładował lub nie trzyma napięcia po powrocie z traski, to na 99% powiedział pa pa i masz wydatek. |
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 14:19
| akumulator już się ładuje. Mnie też zdziwiło że po 1h jazdy akumulator jest słaby, ale na szczęście to chyba akumulator, nawet jeśli będę musiał go wymienić to lepiej niż rozrusznik. |
Wysłany: 2014-03-16, 14:28
| Cytat: | | Mnie też zdziwiło że po 1h jazdy akumulator jest słaby |
Sprawdź ładowanie [/code] |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-16, 14:29
Zobacz też czy nie masz problemów z ładowaniem. Jeżeli słabo ładuje nowy akumulator nie rozwiąże problemu.
Arek ale żeśmy się spisali |
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 14:37
| a jeżeli nie ma ładowania, to co nawaliło? |
Jaro5
Wiek: 49 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2014-03-16, 14:40
Najprawdopodobniej regulator napięcia.
Mogą to też być zaśniedziałe po zimie styki |
_________________ "Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie." |
Wysłany: 2014-03-16, 14:44
| Można tak gdybać do następnej niedzieli. Miernik do ręki i trzeba pomierzyć. |
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-17, 20:26
| uff,,,,,, naładowałem akumulator i rozrusznik jest OK, teraz muszę sprawdzić czy jest ładowanie... |
