Rozrusznik - problem
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 12:41   Rozrusznik - problem
niedawno wróciłem z przejażdżki moim DS, po zgaszeniu chciałem go ponownie odpalić...i dupa ...rozrusznik kręci, ale słychać tyko brzęczenie/tyrkotanie i nic - silnik nawet nie drgnie.
W piątek odebrałem go z przeglądu i chodził idealnie do dziś. :beczy: :ryczy: :ryczy:
Proszę o pomoc,
mam nadzieję, ze to nie sprzęgiełko? Czy ewentualnie słaby akumulator może być przyczyną - tak sądzę, ponieważ podświetlenie prędkościomierza i lampeczki coś słabiej się świecą.
dziękuję
Wysłany: 2014-03-16, 12:42
Sam sobie odpowiedziałeś, naładuj akumulator.
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 12:51
ale czy obawą słabego akumulatora jest właśnie takie zachowanie rozrusznika: brzęczenie i tyrkotanie?
sądziłem, że przy słabym akumulatorze w ogóle nie powinien działać?
Wysłany: 2014-03-16, 13:09
To m.in są te objawy. Naładuj akumulator i będziesz wszystko wiedział. A swoją drogą, jak akumulator się rozładował lub nie trzyma napięcia po powrocie z traski, to na 99% powiedział pa pa i masz wydatek.
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 14:19
akumulator już się ładuje. Mnie też zdziwiło że po 1h jazdy akumulator jest słaby, ale na szczęście to chyba akumulator, nawet jeśli będę musiał go wymienić to lepiej niż rozrusznik.
Wysłany: 2014-03-16, 14:28
Sprawdź ładowanie [/code]
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-16, 14:29
Zobacz też czy nie masz problemów z ładowaniem. Jeżeli słabo ładuje nowy akumulator nie rozwiąże problemu.
Arek ale żeśmy się spisali :hahaha:
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-16, 14:37
a jeżeli nie ma ładowania, to co nawaliło?
Jaro5
Wysłany: 2014-03-16, 14:40
Najprawdopodobniej regulator napięcia.
Mogą to też być zaśniedziałe po zimie styki
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie."
Wysłany: 2014-03-16, 14:44
Można tak gdybać do następnej niedzieli. Miernik do ręki i trzeba pomierzyć.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Lucky Luke
Wysłany: 2014-03-17, 20:26
uff,,,,,, naładowałem akumulator i rozrusznik jest OK, teraz muszę sprawdzić czy jest ładowanie...
