Pompa paliwa |
andreas70
Wiek: 55 Dołączył: 01 Lut 2014 Posty: 4 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2014-02-07, 18:04 Pompa paliwa
| Witam, czy ktoś rozbierał pompę paliwa w DS1100. otóż problem polega na tym, że pompa przestała działać, zmierzyłem i okazało się że jest przerwa w uzwojeniu. jestem sam w stanie to naprawić (nie takie rzeczy przezwajałem) tylko mam problem do dostania się do cewki. Wszystko już rozebrałem, dostałem się do membrany i utknąłem w miejscu, nie mogę wyciągnąć trzpienia który porusza membraną. Myślę że jest jakiś sposób wyjęcia go , bo membrana to część wymienna? Zostanie mi tylko wyjąć uzwojenie. Jeśli ktoś robił to proszę o podpowiedź, a jeśli nie to czeka mnie jutro niezła zabawa |
kiszka
Wysłany: 2014-02-08, 20:45
Rozbierałem pompe,ale tak głęboko nie dotarłem jak ty-ja miałem problem z membraną .
Cóż dasz rade-i wrzuć jakie fotki... |
andreas70
Wysłany: 2014-02-09, 12:39
| Cóż, nie dostałem się do cewki, jest tak zabudowana metalem że musiałbym ciąć, nadaje się już na śmietnik, a taką miałem nadzieję. |
Wysłany: 2014-02-09, 13:49
| Dawaj zdjęcia, będzie nauka dla klubowiczów. Ja tej pompy nigdy nie rozbierałem, ale znalazłem takie coś. Przypadłość znana przykładowo z Africa Twin. |
kiszka
Wysłany: 2014-02-10, 10:48
To tylko styk-zestaw naprawczy-do tej części można się dostać szybko i łatwo,jest ona wymienna.
andreas70 dotarł troszke głębiej do cześci pompy nie rozbieralnej |
jacala
Wiek: 52 Dołączył: 06 Sty 2013 Posty: 1141 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-06-11, 21:43
odświeżam temat.
Padła i moja pompka - po rozebraniu elektrozawór ma bardzo duży problem aby poruszyć trzpieniem , który porusza membranom.
Wcześniej czytałem o zreperowanej pompie przez Siemiona. Miała takie same objawy jak moja. Ciekawe czy dalej pracuje? |
_________________ były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju. |
marek-stom
Wysłany: 2014-06-25, 19:52
W DS 1100 po włączeniu stacyjki pompa paliwa tylko jeden raz się odzywa.Po rozebraniu i przeczyszczeniu styków nie ma poprawy. Trzpień też dobrze działa . Oczyściłem też przekażnik./styki/
Ale nie wiem czy to element elektryczny-stk w pompie czy przekażnik? Może ktoś z kolegow miał coś podobnego-to prosze o podpowiedż |
_________________ V STAR |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6560 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2014-06-25, 20:00
| marek-stom, z tego co widzę mamy yadźki z tego samego rocznika i ja w swojej już dwa razy wymieniałem styki w pompie. Może czyszczenie już nic nie daje i trzeba kupić zestaw naprawczy? |
marek-stom
Wysłany: 2014-06-25, 20:22
| Też tak myśle i patrzyłem na aledrogo za tym zestawem-dzięki. |
Bemol
Wysłany: 2014-06-25, 20:27
| W larssonie jest bodajże za 65 zł |
marek-stom
Wysłany: 2014-06-25, 20:43
Już zamówiłem -mam wszystko przygotowane. |
MisiexZ
Wiek: 38 Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 27 Skąd: Siemonia
Wysłany: 2014-07-15, 09:42
Sorry za banalne pytanie, ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi..
Z czego składa się ten zestaw ? |
marek-stom
Wysłany: 2014-07-17, 22:05
Część elektryczna pompy dająca tak zwane terkotanie po przekręceniu kluczyka to jest właśnie -zestaw naprawczy pompy paliwowej .Wpisz na aledrogo to hasło to zobaczysz ten element. |
