Pompa paliwa
andreas70
Wysłany: 2014-02-07, 18:04   Pompa paliwa
Witam, czy ktoś rozbierał pompę paliwa w DS1100. otóż problem polega na tym, że pompa przestała działać, zmierzyłem i okazało się że jest przerwa w uzwojeniu. jestem sam w stanie to naprawić (nie takie rzeczy przezwajałem) tylko mam problem do dostania się do cewki. Wszystko już rozebrałem, dostałem się do membrany i utknąłem w miejscu, nie mogę wyciągnąć trzpienia który porusza membraną. Myślę że jest jakiś sposób wyjęcia go , bo membrana to część wymienna? Zostanie mi tylko wyjąć uzwojenie. Jeśli ktoś robił to proszę o podpowiedź, a jeśli nie to czeka mnie jutro niezła zabawa
kiszka
Wysłany: 2014-02-08, 20:45
Rozbierałem pompe,ale tak głęboko nie dotarłem jak ty-ja miałem problem z membraną .
Cóż dasz rade-i wrzuć jakie fotki...
andreas70
Wysłany: 2014-02-09, 12:39
Cóż, nie dostałem się do cewki, jest tak zabudowana metalem że musiałbym ciąć, nadaje się już na śmietnik, a taką miałem nadzieję.
Wysłany: 2014-02-09, 13:49
Dawaj zdjęcia, będzie nauka dla klubowiczów. Ja tej pompy nigdy nie rozbierałem, ale znalazłem takie coś. Przypadłość znana przykładowo z Africa Twin.
Suzuki V-Strom 1050 XT
kiszka
Wysłany: 2014-02-10, 10:48
To tylko styk-zestaw naprawczy-do tej części można się dostać szybko i łatwo,jest ona wymienna.
andreas70 dotarł troszke głębiej do cześci pompy nie rozbieralnej
jacala
Wysłany: 2014-06-11, 21:43
odświeżam temat.
Padła i moja pompka - po rozebraniu elektrozawór ma bardzo duży problem aby poruszyć trzpieniem , który porusza membranom.
Wcześniej czytałem o zreperowanej pompie przez Siemiona. Miała takie same objawy jak moja. Ciekawe czy dalej pracuje?
były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju.
marek-stom
Wysłany: 2014-06-25, 19:52
W DS 1100 po włączeniu stacyjki pompa paliwa tylko jeden raz się odzywa.Po rozebraniu i przeczyszczeniu styków nie ma poprawy. Trzpień też dobrze działa . Oczyściłem też przekażnik./styki/
Ale nie wiem czy to element elektryczny-stk w pompie czy przekażnik? Może ktoś z kolegow miał coś podobnego-to prosze o podpowiedż :)
V STAR
Bemol
Wysłany: 2014-06-25, 20:00
marek-stom, z tego co widzę mamy yadźki z tego samego rocznika i ja w swojej już dwa razy wymieniałem styki w pompie. Może czyszczenie już nic nie daje i trzeba kupić zestaw naprawczy?
marek-stom
Wysłany: 2014-06-25, 20:22
Też tak myśle i patrzyłem na aledrogo za tym zestawem-dzięki.
V STAR
Bemol
Wysłany: 2014-06-25, 20:27
W larssonie jest bodajże za 65 zł
marek-stom
Wysłany: 2014-06-25, 20:43
Już zamówiłem -mam wszystko przygotowane. :)
V STAR
MisiexZ
Wysłany: 2014-07-15, 09:42
Sorry za banalne pytanie, ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi..
Z czego składa się ten zestaw ? :>
marek-stom
Wysłany: 2014-07-17, 22:05
Część elektryczna pompy dająca tak zwane terkotanie po przekręceniu kluczyka to jest właśnie -zestaw naprawczy pompy paliwowej .Wpisz na aledrogo to hasło to zobaczysz ten element. :)
V STAR
