Wżerki na lagach |
mike79
Wiek: 46 Dołączył: 16 Lis 2013 Posty: 628 Skąd: Trójmiasto - Reda
Wysłany: 2013-12-20, 18:52 Wżerki na lagach
Czy macie jakiś sprawdzony sposób wyczyszczenia wżerów na lagach, u mnie sa aluminiowe, matowe - czy mam je polerować? |
Wiek: 75 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2579 Skąd: PWL
Wysłany: 2013-12-20, 18:58
Ja wyczyściłem "czyścikiem" jaki używa sie do przygotowania miedzi do lutowania. pięknie wyszło, a powierzchnie zabezpieczyłam teflonem. najbardziej narażone miejsca ( przód ) okleiłem przeźroczystą folią. |
mike79
Wysłany: 2013-12-20, 19:08
Szczerze mówiąć, zamiast najpiew sie zapytac to juz jedną zrobiłem - papierem sciernym na wodę 2000. Wżerów nie ma ale to juz nie to samo Myślę że czyścik do miedzi pomoże lekko zmatowić ta lage |
Wysłany: 2013-12-20, 20:21
mike79, wypoleruj i pokryj lakierem do alufelg a najbardziej narażone miejsca tak jak Vaaks oklej folią |
Kacperek
Wysłany: 2013-12-23, 09:38
A ja często używam nowego zmywaka z tej szorstkiej strony.
Podobny do tego czyścika do rur miedzianych ale zdecydowanie delikatniejszy.
Czasem trzeba chwilę dłużej potrzeć ale jest czas na to żeby się zatrzymać w odpowiednim momencie. |
_________________ Kacperek |
Wysłany: 2013-12-23, 12:07
Kacperek napisał/a: | ale jest czas na to żeby się zatrzymać w odpowiednim momencie. | a co, boisz się, że przetrzesz goleń na wylot ? |
Kacperek
Wysłany: 2013-12-23, 13:27
Nie o to chodzi, ale czasem z góry nie wiadomo jak drze taki czyścik do miedzi i bezpieczniej jest takim zmywakiem. W czuciu ręką podobny ale czyścik twardszy-mocniej drapie. Nie próbowałem akurat na lagach, może tu akurat niekoniecznie, ale mocniej można zawsze, a na "lżej" bywa za późno.
Poza tym podaję jako pomysł również do innych zastosowań |
mike79
Wysłany: 2013-12-23, 16:34
Kupiłem do miedzi w casto, działa idealnie i wygląda jak oryginalne szczotkowane. Do wyboru były trzy zestawy, gramatura 300, 600 i zestaw 300, 600, 1000. Każdy po ok 14 zeta. Dopiero zrobiłem jedną, ale bedzie czas, tylko lakier jeszcze dokupię. |
F.I.P. Berek
Wiek: 59 Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 684 Skąd: Chełm
Wysłany: 2014-02-20, 21:30
Pare dni temu dosyc radykalnie zalatwilem podobny problem - wypolerowalem dolne czesci widelca (po uprzednim usunieciu lakieru). Nigdy nie bylem zachwycony fabrycznym wykonczeniem tych powierzchni - satynowe alu pokryte lakierem bezbarwnym jakos do mnie nie przemawialo... Narazie zostawiam tylko polerke - chrom polozy sie jak bedzie przestoj w eksploatacji , czyli nie wiem kiedy...
http://www.fotosik.pl/pok...846d7a06eb.html
http://www.fotosik.pl/pok...6c011e64a3.html
A, jeszcze sety Falcona liznalem filcem z rozpedu...
http://www.fotosik.pl/pok...5b02842c94.html |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
mike79
Wysłany: 2014-02-21, 20:55
Dobra robota
Moje zostawiłem satynowe, zbliżone do oryginału |
kujawiak
Wysłany: 2014-02-21, 22:15
Mam ten sam problem z lagami - moto z USA. Patrze i oczom nie wierze, ze mozna tak alu wypolerowac. Moje to tragedia podesle wam foty. Chcialem je wymontowac i chromowac. A tu widze, ze mozna wypolerowac samemu. Ile godzinek to Wam zajelo? |
_________________ "To our Wives and Sweethearts (may they never meet)"
mike79
Wysłany: 2014-02-21, 22:18
Mnie mało 2 na jedną. Zobaczymy jak będzie, najwyzej jeszcze sie przyłorzę bo to wdzięczna robota |
kujawiak
Wysłany: 2014-02-21, 22:45
No to widze, ze czeka mnie niezla robota.
Mike 79 co to jest za specyfik? Cos jak papier scierny?
Kupiles w Castoramie? |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-02-21, 23:08
W rzeczywistosci efekt jest lepszy - foty tego nie oddaja...
Czas ( na jedna lage ) - godzinka recznego szorowania papierkiem 150 tka i 240 potem oraz niecala godzinka jazdy filcem ( pasta niebieska ). |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Jarek74
Wiek: 51 Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 534 Skąd: Qrnik
Wysłany: 2014-02-22, 07:04
Ja też nie byłem zadowolony z wyglądu dolnych odcinków lag (wżerki na lakierze) i oddałem do polerki, czekam na efekt końcowy |
yorguś
Wiek: 51 Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-02-22, 09:39
A ja swoje zamierzam oddać do szkiełkowania,nastepnie do malowania proszkowego.Chce zachować oryginał.Tylko lakier położony proszkowo może zapewnić trwałość . Niestety lagi trzeba rozebrać do zera,,aby póżniej po malowaniu trafiły do pieca.Oczywiście nie na opał! .Jak zrobie to opisze jakie koszty itd
[ Dodano: 2014-02-22, 10:34 ]
Dzwoniłem do firmy kosz jednej goleni szkiełkowanie na satyne oraz malowanie proszkowe 50zeta około |
gai-jin
Wiek: 50 Dołączył: 07 Gru 2015 Posty: 864 Skąd: Krakow
Wysłany: 2014-02-22, 15:33
tylko uważaj bo lakier piecowy jest wrażliwa na uderzenia i może odprysnąć |
Peters
Wiek: 52 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2014-02-23, 07:16
yorguś napisał/a: |
A ja swoje zamierzam oddać do szkiełkowania,nastepnie do malowania proszkowego.Chce zachować oryginał. |
Nie wiem czy to najlepszy pomysł , lagi są zrobione z aluminium i podczas wygrzewania w piecu mogą się odkształcić , Mój kolega załatwił tak alufelgi od toyoty . |
REGULAMIN
yorguś
Wysłany: 2014-02-23, 10:28
Właśnie jak to określiłeś ten lakier piecowy ma właściwości zupełnie odwrotne,czyli zwiekszona odporność na zarysowania i obicia,a jeśli chodzi o odszktałcenia słuszna uwaga,porozmawiam z gościem o tym nim mu je oddam do naprawy. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-02-23, 11:15
Szczerze mowiac, po przeczytaniu o tej koncepcji mam podobne obawy co Peters, aczkolwiek pomyslalem, ze skoro juz byla rozmowa z wykonawca zlecenia to ow wykonawca wie co moze w bezpieczny sposob wykonac... Natomiast nie przyszlo mi do glowy, ze fachowiec wklada do pieca wszystko co mu ludzie przyniosa do zrobienia bez zastanowienia sie, czy nie dojdzie do odksztalcen (przypadek kolegi Petersa). W tej sytuacji bylbym podwojnie ostrozny - felga to grubszy material niz teleskop, a i istotne jest utrzymanie precyzyjnych wymiarow w jego wnetrzu... Chyba nie podjalbym ryzyka, chyba,ze wykonawca w pelni gwarantuje ze bedzie ok - np. wykonywal juz takie zlecenia. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
