jak zdemontować obudowe lampy przedniej?????
drink555
Wysłany: 2013-12-13, 11:35   jak zdemontować obudowe lampy przedniej?????
Witam jestem nowy nie wiem wiele proszę o wyrozumiałość. mam dragstara 1100 i chciał bym się dostać do środka do lampy przedniej. za nic nie wiem jak zdemontować obudowy żeby nić nie zniszczyć proszę o pomoc mile widziane zdjęcia. Dzieki
Wysłany: 2013-12-13, 11:39
po bokach pierscienia obejmujacego klosz masz 2 srubki ( na 4 i 8 godzinie); odbrecasz i sciagsz klosz - reszte masz "na talerzu"
drink555
Wysłany: 2013-12-13, 12:27
dzięki wielkie spining za pomoc
Wysłany: 2013-12-13, 14:34
Problem bedzie wtedy, jak masz zamontowaną szybę... Wtedy bez demontażu wsporników szyby się nie obędzie... :)
szczepantom75
Wysłany: 2016-03-05, 20:42   przednia lampa
Witam.
Proszę o pomoc!!! :poddajesie:
Dzisiaj zabrałem sie za wymianę żarówki w przedniej lampie i bezmyślnie zacząłem odkręcać dwie śrubki znajdujące się na czole lampy....jak później się domyśliłem po fakcie że zle sie zabrałem i rozkręciłem śruby do regulacji lampy.
Po wymianie próbuje wszystko złożyć lecz nie mam pojęcia jak zamontować zabezpieczenie które usztywnia reflektor w lampie...próbowałem na wszelkie sposoby. :nie_wiem:
Czy ktoś mógłby przysłać mi fotkę z przodu lampy w miejscu gdzie są śruby regulacyjne to może zobaczę jak to zamontować...
Czy u was są dwa zabezpieczenia ? bo u mnie było tylko jedno
Bardzo proszę o podpowiedz a najlepiej jakąś fotką
Plik ściągnięto 60 raz(y) 306.38 KB
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć.
Wysłany: 2016-03-06, 08:45
zabezpieczenie jest jedno o montowane w 3 punkcie podparcia, tzn. 2 punkty to są śruby regulacyjne a trzeci właśnie zabezpieczenie na górze, po prostu taki trójkąt, pamiętaj że zakłada się je od środka między lampą/odbłyśnikiem a rimem
szczepantom75
Wysłany: 2016-03-06, 11:17
Dzięki za podpowiedz :brawo: ...sprawa dziecinnie prosta :hahaha: zmyliło mnie to że owe zabezpieczenie wcześniej juz wypadło i zaczepiło sie w okolicach jednej z śrub regulacyjnych..dlatego lampa juz wcześniej była ruchoma.
musiałem je trochę pogiąć ponieważ było luźne i do pewności zabezpieczyłem małą opaską elektryczną...teraz jest ok.
Teraz będzie trzeba ustawić lampę, myślę ze na przeglądzie technicznym diagnosta odpowiednio wyreguluje.
pozdrawiam.
Plik ściągnięto 78 raz(y) 467.2 KB
Budyniasty
Wysłany: 2017-09-25, 13:54
szczepantom75, podpowiecie gdzie kupić to "zabezpieczenie"? Moje niestety pękło na pół...
1100 Custom!
Blues to korzenie reszta muzyki to owoce
Wysłany: 2017-09-26, 06:15
mam takie, zadzwoń
