jak zdemontować obudowe lampy przedniej????? |
drink555
Wiek: 39 Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 8 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2013-12-13, 11:35 jak zdemontować obudowe lampy przedniej?????
| Witam jestem nowy nie wiem wiele proszę o wyrozumiałość. mam dragstara 1100 i chciał bym się dostać do środka do lampy przedniej. za nic nie wiem jak zdemontować obudowy żeby nić nie zniszczyć proszę o pomoc mile widziane zdjęcia. Dzieki |
Wiek: 54 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2013-12-13, 11:39
| po bokach pierscienia obejmujacego klosz masz 2 srubki ( na 4 i 8 godzinie); odbrecasz i sciagsz klosz - reszte masz "na talerzu" |
drink555
Wysłany: 2013-12-13, 12:27
| dzięki wielkie spining za pomoc |
Wysłany: 2013-12-13, 14:34
Problem bedzie wtedy, jak masz zamontowaną szybę... Wtedy bez demontażu wsporników szyby się nie obędzie... |
szczepantom75
Wiek: 51 Dołączył: 18 Gru 2015 Posty: 17 Skąd: Orzechowo
Wysłany: 2016-03-05, 20:42 przednia lampa
Witam.
Proszę o pomoc!!!
Dzisiaj zabrałem sie za wymianę żarówki w przedniej lampie i bezmyślnie zacząłem odkręcać dwie śrubki znajdujące się na czole lampy....jak później się domyśliłem po fakcie że zle sie zabrałem i rozkręciłem śruby do regulacji lampy.
Po wymianie próbuje wszystko złożyć lecz nie mam pojęcia jak zamontować zabezpieczenie które usztywnia reflektor w lampie...próbowałem na wszelkie sposoby.
Czy ktoś mógłby przysłać mi fotkę z przodu lampy w miejscu gdzie są śruby regulacyjne to może zobaczę jak to zamontować...
Czy u was są dwa zabezpieczenia ? bo u mnie było tylko jedno
Bardzo proszę o podpowiedz a najlepiej jakąś fotką
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 306.38 KB |
_________________ Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć. |
Wysłany: 2016-03-06, 08:45
| zabezpieczenie jest jedno o montowane w 3 punkcie podparcia, tzn. 2 punkty to są śruby regulacyjne a trzeci właśnie zabezpieczenie na górze, po prostu taki trójkąt, pamiętaj że zakłada się je od środka między lampą/odbłyśnikiem a rimem |
szczepantom75
Wysłany: 2016-03-06, 11:17
Dzięki za podpowiedz ...sprawa dziecinnie prosta zmyliło mnie to że owe zabezpieczenie wcześniej juz wypadło i zaczepiło sie w okolicach jednej z śrub regulacyjnych..dlatego lampa juz wcześniej była ruchoma.
musiałem je trochę pogiąć ponieważ było luźne i do pewności zabezpieczyłem małą opaską elektryczną...teraz jest ok.
Teraz będzie trzeba ustawić lampę, myślę ze na przeglądzie technicznym diagnosta odpowiednio wyreguluje.
pozdrawiam.
| Plik ściągnięto 81 raz(y) 467.2 KB |
Budyniasty
Wiek: 41 Dołączył: 11 Maj 2013 Posty: 294 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-25, 13:54
| szczepantom75, podpowiecie gdzie kupić to "zabezpieczenie"? Moje niestety pękło na pół... |
