Drży w czasie jazdy
Dana
Wysłany: 2013-10-05, 15:14   Drży w czasie jazdy
Koledzy podpowiedzcie co to może byc jak odczuwam silniejsze niż zwykle drżenie kierownicy i nieco inny dzwięk samego motoru?
http://youtu.be/5NV6Rdv1a3I
..bo żeby żyć trzeba Żyć!
Andrzej666
Wysłany: 2013-10-05, 16:13
A prócz tego motocykl jeździ jak dawniej? Moc, przyśpieszenie?
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-10-05, 16:36
W jednym z postow pisalas ze jezdzisz max. 90 - przy predkości około 100km/h drag generuje dosyc duże wibracje - moze zdazylo Ci sie dojsc do setki i stad takie wrazenia. Inna opcja [ waham sie czy napisać ] - jazda na zbyt wysokim biegu w stosunku do predkosci...
Przeważnie wibracje na kierze to efekt zlego wyważenia przedniego kola, ale to nijak sie ma do innej pracy silnika.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
jendras66
Wysłany: 2013-10-05, 18:56
Napisz coś więcej, czy np. tak jest na każdym biegu, czy ten nieco inny dźwięk jest zaraz po odpaleniu, czy drgania są cały czas, co z wyważeniem, kiedy było robione itd.
Może być kilka przyczyn :) Pozdrawiam.
Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele"
Wysłany: 2013-10-05, 19:26
Np, gorsze paliwo.
monkton
Wysłany: 2013-10-05, 20:30
Sprawdź ciśnienie w kapciach.
Dana
Wysłany: 2013-10-07, 10:28
bieg jest mysle dostosowany do prędkosci,i to było w granicach 60, ile powinno byc barów w kapciach, amoze to za mało oleju :nie_wiem: ,bo ostatnio nie sprawdziłam.....,paliwo zawsze na orlenie tankuje, to ja sprawdze olej i cisnienie,a co do wywazenia to w marcu ostatnio jak zakładałam nowe opony i do tej pory było oki,ale nie jezdziłam jakis miesiac, może był za zimny ale po pół godzinie to sie chyba raczej rozgrzał nic sie nie zmieniło do konca jazdy wiec nie wiem i wczoraj .nie smiejcie sie ze mnie ale to moje pierwsze moto :poddajesie:
Wysłany: 2013-10-07, 11:14
2,5 atm.
Wysłany: 2013-10-07, 11:50
Może nawierzchnia drogi nie była równa (frezowanie itp)? Olej raczej nie ma tutaj nic do rzeczy ;) Gdyby go było mało, zapaliła by Ci się kontrolka oleju.
Generalnie przy jakiś wartościach obrotów silnika, motocykl bardziej drży, co jest odczuwalne na kierownicy. Przejedź się jeszcze kilka razy różnymi drogami przy różnych prędkościach...
PS. 2,5 bara na tył, 2,25 na przód.
PSZEMAS
Wysłany: 2013-10-07, 13:46
moondek napisał/a:
w 650-tce ? A która to kontrolka ?
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Wysłany: 2013-10-07, 14:36
PSZEMAS, zapewne chodzi i pierwszą z prawej ;p
Wysłany: 2013-10-07, 15:37
Nie róbcie dziewczynie wody z mózgu :evil:
Drgania nie mają najmniejszego związku z poziomem oleju !
DS-650 nie ma czujnika poziomu i żadna lampka się nie zapali bo też jej nie ma !
Piktogram silnika (kontrolka z prawej) zostawcie w spokoju bo już dość bzdur napisano w temacie "nie gaśnie kontrolka silnika" !
Dana - najpierw oceń czy to są drgania związane z częstotliwością obrotów przedniego koła, czy z obrotami silnika.
Szukaj po kolei, ciśnienie w oponie, łożyska przedniego koła, uszkodzona opona (to wykryje wyważarka), koło mocno nie wyważone. To możesz sprawdzać i usuwać sama.
Jeśli od silnika (b. szybkie wibracje) to gorzej, może być uszkodzony zespół napędowy (wał, krzyżak), mogą być łożyska główne wału korbowego (to już katastrofa), przy silniku nic sama nie naprawisz.
A tak w ogóle, to njtrudniejsze do zlokalizowania są wszelkie dreszcze, wibracje i dziwne dźwięki, to wymaga czasu i cierpliwości, a najbardziej pomocy kogoś doświadczonego. Zaocznie nikt rozsądny nic konkretnego nie doradzi.
Powodzenia :8
Wysłany: 2013-10-07, 15:47
Pirania_LM napisał/a:
Nie o pierwszą z prawej... lol W 1100 taka kontrolka jest, nie wiedziałem, że 650 jest taka "uboga" ;)
tomek70
Wysłany: 2013-10-08, 06:49
Najlepiej jakby podjechał ktoś kumaty z okolicy i doradził co i jak, ewentualnie dał namiary do jakiegoś fachowca, gdzieś niedaleko, bo tak na forum trudno ustalić przyczynę.
Nie piłem przez pięć lat, to był najgorszy okres mojego życia - Charlie Sheen
krzycho_r
Wysłany: 2013-10-09, 09:38
moondek napisał/a:
A to mnie moondek oświeciłeś
Teraz wiem że w kontrolka oleum powinna świecić przy niskim poziomie oleju.
U mnie chyba cuś nie teges , bo się nie świeci
Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR
Wysłany: 2013-10-09, 12:36
krzycho_r napisał/a:
... Teraz wiem że w kontrolka oleum powinna świecić przy niskim poziomie oleju...
Tak powinna (dot.DS-1100) przy tak niskim poziomie, który jest już niebezpieczny dla silnika.
Nie myl tego z poziomem minimalnym we wzierniku, który jest jeszcze stanem bezpiecznym.
Wysłany: 2013-10-09, 12:50
To widocznie masz wystarczający poziom. Odpal motonga i postaw na chwile na stopce. Po ok 20-30 sek. powinna się zaświecić. A najlepiej sprawdzić to jak radzi powyżej Demolka.
jendras66
Wysłany: 2013-10-09, 17:17
Demolka napisał/a:
Powodzenia :8
Tak to bardzo rozsądne w twojej sytuacji. Po tym co piszesz to może być coś z napędem. Pojedź do warsztatu i niech to sprawdzą, bo może to być błahostka, czyli przednie koło, albo coś gorszego, czego ci nie życzę. I zrób to w miarę szybko, bo jeśli to coś z napędem to może być nieciekawie. Powodzenia. :>
Dana
Wysłany: 2013-10-09, 18:04
juz wiem mam lekko skrzywioną przednia felge... czy samo wyważenie pomoże?
Wysłany: 2013-10-09, 18:19
Niestety, nie. Można próbować wyprostować, ale bez gwarancji uzyskania efektu. Lepiej rozglądać się za nową felgą.
