dzwonienie |
stano
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 61 Skąd: Jastrzębie-Zdrój
Wysłany: 2013-08-09, 20:00 dzwonienie
mam pytanko od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszę dzwonienie przy wyższych obrotach i za cholerę nie wiem z kąt to jest na postoju gazuję czy stukam w pewne elementy i nic nie u mię znaleźć może ktoś ma podobne objawy i to zlokalizował albo ktoś wie co może się często luzować ? |
_________________ Life to Ride, Ride to Life |
Wysłany: 2013-08-09, 23:09
Z autopsji - ja bym sprawdził zazębienie: tylne koło <> przekładnia wału kardana |
stano
Wysłany: 2013-08-09, 23:14
| Demolka napisał/a: | Z autopsji - ja bym sprawdził zazębienie: tylne koło <> przekładnia wału kardana | ale na postoju na wyższych obrotach też dzwoni
dodam jeszcze że dźwięk bardziej przypomina dzwonienie dwóch blaszek |
Wysłany: 2013-08-09, 23:26
| Jeśli na postoju to nie napęd. Dzwonienia, skrzypienia itp. są b. trudne do wykrycia i w moto i w samochodzie. Trzeba obserwować nasłuchiwać, innej rady nie ma. |
stano
Wysłany: 2013-08-09, 23:58
| będę próbował zlokalizować |
voitec
Wiek: 55 Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 298 Skąd: Morscity
Wysłany: 2013-08-10, 15:50
Miałem podobnie. Też nie mogłem zlokalizować. Więc najpierw odkręciłem konsolę z prędkościomierzem, obejrzałem i zamontowałem z powrotem. Następnie powtórzyłem to samo z lampą z przodu. Nic nie znalazłem, ale dzwonienie znikło. Być może coś było niedokręcone. Szukaj |
_________________ Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów - William Shakespeare |
stano
Wysłany: 2013-08-10, 16:11
| szukam jedynie co znalazłem to mała osłona wydechu |
Żółw
Wysłany: 2013-08-10, 21:29
Czasami dzwonią też sprężynki w lampie - dźwięk jakby ptaszek ćwierkał |
jendras66
Wiek: 60 Dołączył: 25 Cze 2013 Posty: 1100 Skąd: Żory
kapat
Wysłany: 2013-08-11, 09:02
Mam to samo, o czym pisze Żółw. Dzwoni mi lampa.
Stano, ja też nie mogłem wykryć źródła. Odpal moto, obejdź go dookoła i dociśnij ręką różne miejsca, plastiki, wężyki, regulator, lightbary itp... W pewnym momencie może trafisz na źródło i przestanie dzwonić.
Ja obskoczyłem cały motocykl a na końcu docisnąłem lampę i ... przestało, puściłem - dzwoni. Sprawa się rozwiązała. Może akurat i tobie pomoże... |
stano
Wysłany: 2013-08-11, 14:26
| dzięki na razie za porady będę próbował |
Nurm
Wiek: 35 Dołączył: 27 Gru 2014 Posty: 4 Skąd: Milicz
Wysłany: 2015-01-05, 09:36
| Nie wiem czy komuś moja rada się przyda, ale być może dzwoni wydech z powodu już mocno sklepanej uszczelki wydechu. Warto ją wymienić, to groszowa sprawa. U mnie osobiście się to sprawdziło gdy jeszcze jeździłem na Virago 535. |
