dzwonienie
stano
  Wysłany: 2013-08-09, 20:00   dzwonienie
mam pytanko od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszę dzwonienie przy wyższych obrotach i za cholerę nie wiem z kąt to jest na postoju gazuję czy stukam w pewne elementy i nic nie u mię znaleźć może ktoś ma podobne objawy i to zlokalizował albo ktoś wie co może się często luzować ?? ?
Life to Ride, Ride to Life
Wysłany: 2013-08-09, 23:09
Z autopsji - ja bym sprawdził zazębienie: tylne koło <> przekładnia wału kardana :?
stano
Wysłany: 2013-08-09, 23:14
Demolka napisał/a:
ale na postoju na wyższych obrotach też dzwoni
dodam jeszcze że dźwięk bardziej przypomina dzwonienie dwóch blaszek
Wysłany: 2013-08-09, 23:26
Jeśli na postoju to nie napęd. Dzwonienia, skrzypienia itp. są b. trudne do wykrycia i w moto i w samochodzie. Trzeba obserwować nasłuchiwać, innej rady nie ma.
stano
Wysłany: 2013-08-09, 23:58
będę próbował zlokalizować
voitec
Wysłany: 2013-08-10, 15:50
Miałem podobnie. Też nie mogłem zlokalizować. Więc najpierw odkręciłem konsolę z prędkościomierzem, obejrzałem i zamontowałem z powrotem. Następnie powtórzyłem to samo z lampą z przodu. Nic nie znalazłem, ale dzwonienie znikło. Być może coś było niedokręcone. Szukaj ;d
stano
Wysłany: 2013-08-10, 16:11
szukam jedynie co znalazłem to mała osłona wydechu
Żółw
Wysłany: 2013-08-10, 21:29
Czasami dzwonią też sprężynki w lampie - dźwięk jakby ptaszek ćwierkał ;)
jendras66
Wysłany: 2013-08-11, 08:52
Hej!
Ja miałem poluzowane mocowanie bagażnika. Ustal czy to przód czy tył .
Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele"
kapat
Wysłany: 2013-08-11, 09:02
Mam to samo, o czym pisze Żółw. Dzwoni mi lampa.
Stano, ja też nie mogłem wykryć źródła. Odpal moto, obejdź go dookoła i dociśnij ręką różne miejsca, plastiki, wężyki, regulator, lightbary itp... W pewnym momencie może trafisz na źródło i przestanie dzwonić.
Ja obskoczyłem cały motocykl a na końcu docisnąłem lampę i ... przestało, puściłem - dzwoni. Sprawa się rozwiązała. Może akurat i tobie pomoże...
stano
Wysłany: 2013-08-11, 14:26
dzięki na razie za porady będę próbował
Nurm
Wysłany: 2015-01-05, 09:36
Nie wiem czy komuś moja rada się przyda, ale być może dzwoni wydech z powodu już mocno sklepanej uszczelki wydechu. Warto ją wymienić, to groszowa sprawa. U mnie osobiście się to sprawdziło gdy jeszcze jeździłem na Virago 535.
