Przesunięty przez: vaaks
2011-06-14, 18:52
Lużna klamka sprzęgła.
Piotr13
Wysłany: 2011-04-04, 13:57   Lużna klamka sprzęgła.
Witam serdecznie wszystkich ! Jestem pierwszy raz na Forum i cieszę się , że trafiłem do tak zacnego grona ;D .Problem jest następujący : przy właściwym luzie na klamce sprzęgła ( ok. 10-15 mm), sprzegło łapie ładnie i równo , motocykl rusza , ale klamka nie wraca w swoje położenie - wisi żałośnie jak gacie na płocie. Sprawdzałem sprężynę przy korpusie silnika , nie jest złamana , lecz bardzo słabo "ciagnie" w tym końcowym etapie pracy. Sprężynę przesmarowałem , linkę też , niestety efektu nie ma.
proponuję zapoznać się z regulaminem i przywitać we własciwym dziale vaaks
Piotr
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-04-04, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-04, 14:13
Przy klamce jest regulacyjna nakrętka.
Wysłany: 2011-04-04, 14:19
Tu jest coś na ten temat:
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=424
Piotr13
Wysłany: 2011-04-04, 15:05
Dziękuję za link. Niestety nie podaje sposobu likwidacji lużnej klamki sprzęgła.
P.S. Nakrętka przy manetce likwiduje luz , lecz zupełnia zmienia moment "łapania" sprzegła. Wtedy sprzęgło łapie na samym końcu.
Piotr
Wysłany: 2011-04-04, 15:32
To może wymień sprężynkę skoro nie spełnia swojego zadania.
Wysłany: 2011-04-04, 20:36
Z opisu wynika, że luz minimalny masz, sprzęgło "bierze" dobrze, więc odpuść sobie regulacje. Zanim się weźmiesz za poważne roboty (może będziesz musiał) najpierw odłącz linkę i sprawdź czy przesuwa się płynnie w pancerzu. Wystarczy jeden przetarty drucik byś miał takie objawy jak opisujesz. Linka wtedy do wymiany. Gdy będziesz miał odłączoną linkę sprawdź stan łożyskowania klamki i ew. nasmaruj. Jeśli to nie będzie to, dopiero wtedy szukaj dalej 8)
Piotr13
Wysłany: 2011-04-04, 20:47
Dziękuję za informację. Tak zrobię i zobaczę jaki będzie efekt :nie_wiem:
[ Dodano: 2011-04-12, 20:44 ]
Przejechałem ok.100 km i problem luźnej klamki zaczyna znikać ! Chyba pomogło smarowanie sprężyny i linki :brawo: Dzięki wielkie !
Piotr
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2013-07-30, 14:19
Kotlet ale... Mam tak samo , zadziałam smarowidłami i sprawdzę czy coś to pomoże. Oby...
Hipis
