Przesunięty przez: vaaks 2011-06-14, 18:52 |
Lużna klamka sprzęgła. |
Piotr13
Wysłany: 2011-04-04, 13:57 Lużna klamka sprzęgła.
Witam serdecznie wszystkich Jestem pierwszy raz na Forum i cieszę się , że trafiłem do tak zacnego grona .Problem jest następujący : przy właściwym luzie na klamce sprzęgła ( ok. 10-15 mm), sprzegło łapie ładnie i równo , motocykl rusza , ale klamka nie wraca w swoje położenie - wisi żałośnie jak gacie na płocie. Sprawdzałem sprężynę przy korpusie silnika , nie jest złamana , lecz bardzo słabo "ciagnie" w tym końcowym etapie pracy. Sprężynę przesmarowałem , linkę też , niestety efektu nie ma.
proponuję zapoznać się z regulaminem i przywitać we własciwym dziale vaaks |
_________________ Piotr |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-04-04, 14:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-04-04, 14:13
| Przy klamce jest regulacyjna nakrętka. |
Piotr13
Wysłany: 2011-04-04, 15:05
Dziękuję za link. Niestety nie podaje sposobu likwidacji lużnej klamki sprzęgła.
P.S. Nakrętka przy manetce likwiduje luz , lecz zupełnia zmienia moment "łapania" sprzegła. Wtedy sprzęgło łapie na samym końcu. |
Wysłany: 2011-04-04, 15:32
| To może wymień sprężynkę skoro nie spełnia swojego zadania. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2011-04-04, 20:36
Z opisu wynika, że luz minimalny masz, sprzęgło "bierze" dobrze, więc odpuść sobie regulacje. Zanim się weźmiesz za poważne roboty (może będziesz musiał) najpierw odłącz linkę i sprawdź czy przesuwa się płynnie w pancerzu. Wystarczy jeden przetarty drucik byś miał takie objawy jak opisujesz. Linka wtedy do wymiany. Gdy będziesz miał odłączoną linkę sprawdź stan łożyskowania klamki i ew. nasmaruj. Jeśli to nie będzie to, dopiero wtedy szukaj dalej |
Piotr13
Wysłany: 2011-04-04, 20:47
Dziękuję za informację. Tak zrobię i zobaczę jaki będzie efekt
[ Dodano: 2011-04-12, 20:44 ]
Przejechałem ok.100 km i problem luźnej klamki zaczyna znikać Chyba pomogło smarowanie sprężyny i linki Dzięki wielkie |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 57 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1882 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2013-07-30, 14:19
| Kotlet ale... Mam tak samo , zadziałam smarowidłami i sprawdzę czy coś to pomoże. Oby... |
_________________ Hipis
