Praca silnika
jendras66
Wysłany: 2013-07-15, 15:14   Praca silnika
Witam. Koledzy mam jakieś obawy że moja Yamaszka pracuje nie tak jak powinna. Wydaje mi się że zbyt często " strzela " np. po redukcji. Nie miałem tego modelu i pomimo zapewnień mechanika mam obawy. Czy robić zapłon u innego mechanika? Czy w V-Star 1100 jest to normalne ? W kwietniu było wszystko zrobione.
O ile możecie napiszcie jak to u was wygląda. Dzięki. Pozdrawiam :>
Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele"
patryk_c
Wysłany: 2013-07-15, 19:19
Zapytaj czy ci ktoś nie grzebał przy składzie miesznaki
Wysłany: 2013-07-15, 20:31
z twego opisu nic nie wynika, jakie wydech, jaki filtr powietrza, co było robione w/g mechanika
Wysłany: 2013-07-15, 20:47
jendras66 napisał/a:
ten model wcale nie musi strzelac, oczywiscie jak ktos ma nieseryjne tłumiki to może byc problem ale w wiekszosci przypadkow synchronizacja gaznikow pomaga.
Moj motocykl ma 5 lat i nigdy nie strzelil
Wysłany: 2013-07-15, 22:37
o ile się nie mylę, to zapłonu się nie ustawi, odpowiada za to moduł zapłonowy. Natomiast skład mieszanki już tak. Tak ja napisał Robrob, podaj więcej danych, tj. Czy w układzie powietrzno-paliwowym dokonane zostały jakieś zmiany, czy jest wszystko seryjne ? Dobrze zestrojony silnik nie ma prawa strzelać. Jeżeli strzela, to :dobani: , ale niektórzy uważają, że to zajebisty efekt ;/
wiedzmin
Wysłany: 2013-07-16, 10:24
zawsze jak redukujesz to zejdz mu najpierw troche z obrotow. Nie wymagaj od pojedynczej sprezyny w zaworze wydechowym że Ci go zamknie. W motocyklach wysokoobrotowych sa dwie czasem trzy sprezyny zaworowe. Kazda o innej akcji ugięcia pracująca w odpowiednim momencie otwarcia lub zamkniecia zaworu. Daje to nizły progres i charakterystyke zamkniecia zaworu nawet na wysokich obrotach. Tu DS ma tylko jedną sprezyne i wazne zeby schodzic z obrotow przed redukcją. Co do zapłonu, nawet jesli byl by z wyprzedzeniem to raczej sam Ci sie nie przestawił. No chyba że ktoś tam grzebał. Zapłon da sie przestawic wystarczy magneto źle na wale założyć. Moduł tylko steruje wyprzedzeniem zapłonu.
Wysłany: 2013-07-16, 10:46
Miałem coś takiego. Jak miałem tzw głośnie wkłady ST K02 to prawie kazde gwałtowniejsze odjęcie gazu skutkowało strzałem. Po wymianie wkładów na "ciche" to sobie nie przypominam tych akyustycznych efektów.
jendras66
Wysłany: 2013-07-16, 18:40
Witam.
Dzięki za konkrety. Tak mam głośne wydechy. Skorzystam z podpowiedzi i zobaczę u mechanika jak wygląda skład mieszanki. A dodam iż robił wszystko bo moto przyszło z USA, i miał 5490 mil , to było w lutym tego roku, a obecnie ma 7789 mil. Nie mam książki, dlatego kazałem robić to co musi być zrobione i sprawdzone. Zapytam jaki dał filtr, ale z tego co mówił dawał markowy, mam raczej o mechaniku dobre zdanie, więc kurcze nie pytałem w szczegółach co i jak. Na pewno dam znać czy udało się coś wyjaśnić.
Dzięki wam za informacje :) Pozdrawiam ;d
Wysłany: 2013-07-16, 20:17
Strzela ale za to mało pali.
Pixel
Wysłany: 2013-07-18, 07:47
Ja wymieniłem wydechy na głośne Highway Hawk i po odjęciu gazu czasami lekko strzeli.
Oczywiście zostały wyczyszczone gazniki,zrobiona synchronizacji i pełen serwis.
Na seryjnych wydechach lekko wybebeszonych takiego efektu nigdy nie zauważyłem.
Wysłany: 2013-07-18, 12:23
I tak ma być :pierdut:
Wysłany: 2013-07-18, 13:53
... a mi po zmianie wydechów na Vance Hince nawet pierdnąć nie chce :beczy:
majkelpl
Wysłany: 2013-07-18, 14:01
Dawaj go na warstat :dumny:
Damy rade ! !!! ;D
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
Wysłany: 2013-07-18, 14:04
;D
jendras66
Wysłany: 2013-07-19, 15:26
Witam.
Jest już ok. Mała regulacja składu mieszanki. Macie jednak rację jeśli chodzi o głośne wydechy,i to jest jasne. Nadal po nagłym odjęciu gazu potrafi strzelić,ale już nie tak często.
Zmieniłem też stację paliw, bo to też miało wpływ, a wydawało się że Lotos to dobra stacja, atu psińca :shock: przynajmniej tak to wyszło :hahaha: Tak więc już jutro na długiej trasie wszystko będzie jasne . I przy okazji troszkę zmniejszyli obroty, i jest dużo lepiej.Oczywiście wszystko w normie. Pozdrawiam i dzięki. :)
