Praca silnika |
jendras66
Wiek: 59 Dołączył: 25 Cze 2013 Posty: 1100 Skąd: Żory
Wysłany: 2013-07-15, 15:14 Praca silnika
Witam. Koledzy mam jakieś obawy że moja Yamaszka pracuje nie tak jak powinna. Wydaje mi się że zbyt często " strzela " np. po redukcji. Nie miałem tego modelu i pomimo zapewnień mechanika mam obawy. Czy robić zapłon u innego mechanika? Czy w V-Star 1100 jest to normalne ? W kwietniu było wszystko zrobione.
O ile możecie napiszcie jak to u was wygląda. Dzięki. Pozdrawiam |
_________________ Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele" |
patryk_c
Wysłany: 2013-07-15, 19:19
| Zapytaj czy ci ktoś nie grzebał przy składzie miesznaki |
Wysłany: 2013-07-15, 20:31
| z twego opisu nic nie wynika, jakie wydech, jaki filtr powietrza, co było robione w/g mechanika |
Wysłany: 2013-07-15, 20:47
| jendras66 napisał/a: | | Nie miałem tego modelu i pomimo zapewnień mechanika mam obawy. |
ten model wcale nie musi strzelac, oczywiscie jak ktos ma nieseryjne tłumiki to może byc problem ale w wiekszosci przypadkow synchronizacja gaznikow pomaga.
Moj motocykl ma 5 lat i nigdy nie strzelil |
Wysłany: 2013-07-15, 22:37
| jendras66 napisał/a: | | Czy robić zapłon u innego mechanika? | o ile się nie mylę, to zapłonu się nie ustawi, odpowiada za to moduł zapłonowy. Natomiast skład mieszanki już tak. Tak ja napisał Robrob, podaj więcej danych, tj. Czy w układzie powietrzno-paliwowym dokonane zostały jakieś zmiany, czy jest wszystko seryjne ? Dobrze zestrojony silnik nie ma prawa strzelać. Jeżeli strzela, to , ale niektórzy uważają, że to zajebisty efekt |
wiedzmin
Wysłany: 2013-07-16, 10:24
| zawsze jak redukujesz to zejdz mu najpierw troche z obrotow. Nie wymagaj od pojedynczej sprezyny w zaworze wydechowym że Ci go zamknie. W motocyklach wysokoobrotowych sa dwie czasem trzy sprezyny zaworowe. Kazda o innej akcji ugięcia pracująca w odpowiednim momencie otwarcia lub zamkniecia zaworu. Daje to nizły progres i charakterystyke zamkniecia zaworu nawet na wysokich obrotach. Tu DS ma tylko jedną sprezyne i wazne zeby schodzic z obrotow przed redukcją. Co do zapłonu, nawet jesli byl by z wyprzedzeniem to raczej sam Ci sie nie przestawił. No chyba że ktoś tam grzebał. Zapłon da sie przestawic wystarczy magneto źle na wale założyć. Moduł tylko steruje wyprzedzeniem zapłonu. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3147 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2013-07-16, 10:46
| Miałem coś takiego. Jak miałem tzw głośnie wkłady ST K02 to prawie kazde gwałtowniejsze odjęcie gazu skutkowało strzałem. Po wymianie wkładów na "ciche" to sobie nie przypominam tych akyustycznych efektów. |
Kupię trajkę |
jendras66
Wysłany: 2013-07-16, 18:40
Witam.
Dzięki za konkrety. Tak mam głośne wydechy. Skorzystam z podpowiedzi i zobaczę u mechanika jak wygląda skład mieszanki. A dodam iż robił wszystko bo moto przyszło z USA, i miał 5490 mil , to było w lutym tego roku, a obecnie ma 7789 mil. Nie mam książki, dlatego kazałem robić to co musi być zrobione i sprawdzone. Zapytam jaki dał filtr, ale z tego co mówił dawał markowy, mam raczej o mechaniku dobre zdanie, więc kurcze nie pytałem w szczegółach co i jak. Na pewno dam znać czy udało się coś wyjaśnić.
Dzięki wam za informacje Pozdrawiam |
Wysłany: 2013-07-16, 20:17
| Strzela ale za to mało pali. |
Pixel
Wiek: 41 Dołączył: 22 Maj 2013 Posty: 20 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2013-07-18, 07:47
Ja wymieniłem wydechy na głośne Highway Hawk i po odjęciu gazu czasami lekko strzeli.
Oczywiście zostały wyczyszczone gazniki,zrobiona synchronizacji i pełen serwis.
Na seryjnych wydechach lekko wybebeszonych takiego efektu nigdy nie zauważyłem. |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1623 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2013-07-18, 12:23
| Cytat: | | Ja wymieniłem wydechy na głośne Highway Hawk i po odjęciu gazu czasami lekko strzeli. |
I tak ma być |
Wysłany: 2013-07-18, 13:53
... a mi po zmianie wydechów na Vance Hince nawet pierdnąć nie chce |
majkelpl
Wysłany: 2013-07-18, 14:01
Dawaj go na warstat
Damy rade !!! |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
Wysłany: 2013-07-18, 14:04
jendras66
Wysłany: 2013-07-19, 15:26
Witam.
Jest już ok. Mała regulacja składu mieszanki. Macie jednak rację jeśli chodzi o głośne wydechy,i to jest jasne. Nadal po nagłym odjęciu gazu potrafi strzelić,ale już nie tak często.
Zmieniłem też stację paliw, bo to też miało wpływ, a wydawało się że Lotos to dobra stacja, atu psińca przynajmniej tak to wyszło Tak więc już jutro na długiej trasie wszystko będzie jasne . I przy okazji troszkę zmniejszyli obroty, i jest dużo lepiej.Oczywiście wszystko w normie. Pozdrawiam i dzięki. |
