Problem z paliwem podczas jazdy
oliwier
Wysłany: 2013-05-31, 21:08   Problem z paliwem podczas jazdy
Witam problem wystąpił dzisiaj podczas jazdy strzelanie w rury tak jakby kończyło się paliwo i motorek zgasł zjechałem na pobocze po chwili włączyłem zapłon słychać krótkie trrrr i kliknięcie przekaźnika i tak jest za każdym razem przy włączaniu i wyłączaniu zapłonu widać problem z pompką albo z przekaźnikiem motorek odpalał na jeden cylinder czasami na dwa i tak z przerwami dotarłem do domu jutro spróbuję coś z tym robić . Proszę o pomoc morze miał ktoś podobną awarię .
jogr
Wysłany: 2013-05-31, 21:21
Może szeroko opisywany problem kranika.
XV1900 Stratoliner Midnight
karbid
Wysłany: 2013-05-31, 21:47
A paliwo w zbiorniku jest ?
oliwier
Wysłany: 2013-05-31, 22:44
Pełniutko.
jogr
adi_1980
Wysłany: 2013-05-31, 22:59
Filttr paliwa dawno wymieniales? Jak szybko terkota to nierobi cisnienia to albo paliwa niedostaje, albo zaworek zwrotny napompce sie zawiesil
oliwier
Wysłany: 2013-06-01, 12:41
Jest zrobione jak sugerował soft zatkany kranik i wszystko jest ok dzięki za doradę.
jogr
Wysłany: 2013-06-01, 13:02
oliwier napisał/a:
Już czuję ten zapach kawy w Rzeszowie ;D
Wysłany: 2013-06-01, 13:38
To chyba warto zbiornik wypłukać.
oliwier
Wysłany: 2013-06-01, 15:29
Zapraszam drzwi są zawsze otwarte a oprócz kawy zawsze by się coś znalazło.
jogr
Piorus
Wysłany: 2013-06-01, 21:39
Kolego oliwier,Taszycki-Jodłowski do poczytania,będzie OK.Do kawy.
;NAVIGARE NECESSE EST-VIVERE NON EST NECESSE
yanis56
Wysłany: 2013-06-02, 08:32
oliwier napisał/a:
"dorada" = "dobra rada"? :roll:
The most wasted of all days is one without riding
BMW R1200CL
Wysłany: 2013-06-02, 21:08
yanis56 napisał/a:
Ja z tym zwrotem spotykałem się często w latach 80-tych w środowiskach ludzi wychowanych po wojnie.
To slangowe dzięki "za poradę" pochodzące od słowa doradzać.
Być może jest to (była) specyfika polski południowo-wschodniej i sąsiadującego podkarpacia.
piwu
Wysłany: 2013-06-04, 17:37
zerknij sobie czy nie masz przypadkiem filtra paliwa wsadzonego w odwrotny sposób... ;)
www.bkpl8.pl
Stratoliner S
Wysłany: 2013-06-05, 21:57
Sobotę już zarezerwowałem :)
oliwier
Wysłany: 2013-06-15, 17:58
Witam - problem zaczyna powracać przy ostrzejszym dodaniu gazu szarpie strzela na mniejszych obrotach wszystko wraca do normy. Wymieniłem świece na nowe jest bez zmian więc chyba to problem z paliwem . Prośba gdzie szukać przyczyny.
jogr
