Problem z paliwem podczas jazdy |
oliwier
Wiek: 74 Dołączył: 17 Cze 2011 Posty: 236 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2013-05-31, 20:08 Problem z paliwem podczas jazdy
| Witam problem wystąpił dzisiaj podczas jazdy strzelanie w rury tak jakby kończyło się paliwo i motorek zgasł zjechałem na pobocze po chwili włączyłem zapłon słychać krótkie trrrr i kliknięcie przekaźnika i tak jest za każdym razem przy włączaniu i wyłączaniu zapłonu widać problem z pompką albo z przekaźnikiem motorek odpalał na jeden cylinder czasami na dwa i tak z przerwami dotarłem do domu jutro spróbuję coś z tym robić . Proszę o pomoc morze miał ktoś podobną awarię . |
_________________ jogr |
Wysłany: 2013-05-31, 20:21
| Może szeroko opisywany problem kranika. |
karbid
Wysłany: 2013-05-31, 20:47
| A paliwo w zbiorniku jest ? |
oliwier
Wysłany: 2013-05-31, 21:44
| Pełniutko. |
adi_1980
Wysłany: 2013-05-31, 21:59
| Filttr paliwa dawno wymieniales? Jak szybko terkota to nierobi cisnienia to albo paliwa niedostaje, albo zaworek zwrotny napompce sie zawiesil |
oliwier
Wysłany: 2013-06-01, 11:41
| Jest zrobione jak sugerował soft zatkany kranik i wszystko jest ok dzięki za doradę. |
Wysłany: 2013-06-01, 12:02
| oliwier napisał/a: | | Jest zrobione jak sugerował soft zatkany kranik i wszystko jest ok dzięki za doradę. |
Już czuję ten zapach kawy w Rzeszowie |
Wysłany: 2013-06-01, 12:38
| To chyba warto zbiornik wypłukać. |
oliwier
Wysłany: 2013-06-01, 14:29
| Zapraszam drzwi są zawsze otwarte a oprócz kawy zawsze by się coś znalazło. |
Piorus
Wiek: 77 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 331 Skąd: Piorusowo
Wysłany: 2013-06-01, 20:39
| Kolego oliwier,Taszycki-Jodłowski do poczytania,będzie OK.Do kawy. |
_________________ ;NAVIGARE NECESSE EST-VIVERE NON EST NECESSE |
yanis56
Wiek: 70 Dołączył: 12 Paź 2010 Posty: 150 Skąd: uk (lincs)
Wysłany: 2013-06-02, 07:32
"dorada" = "dobra rada"? |
BMW R1200CL |
Wysłany: 2013-06-02, 20:08
| yanis56 napisał/a: | | "dorada" = "dobra rada"? |
Ja z tym zwrotem spotykałem się często w latach 80-tych w środowiskach ludzi wychowanych po wojnie.
To slangowe dzięki "za poradę" pochodzące od słowa doradzać.
Być może jest to (była) specyfika polski południowo-wschodniej i sąsiadującego podkarpacia. |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2013-06-04, 16:37
zerknij sobie czy nie masz przypadkiem filtra paliwa wsadzonego w odwrotny sposób... |
Stratoliner S |
Wysłany: 2013-06-05, 20:57
Sobotę już zarezerwowałem |
oliwier
Wysłany: 2013-06-15, 16:58
| Witam - problem zaczyna powracać przy ostrzejszym dodaniu gazu szarpie strzela na mniejszych obrotach wszystko wraca do normy. Wymieniłem świece na nowe jest bez zmian więc chyba to problem z paliwem . Prośba gdzie szukać przyczyny. |
