Zerwane krzyżaki w śrubkach
Co powinienem zrobić z "kumplem"?
Zajebać mu i trzymać motocykl pod gołym niebem
7%
 7%  [ 1 ]
Odpuścić mu, bo motocykl ma u niego dobrze (pod warunkiem, że się do niego nie dotyka...)
35%
 35%  [ 5 ]
Uwieść mu za karę żonę
57%
 57%  [ 8 ]
Głosowań: 14
Wszystkich Głosów: 14
Wysłany: 2009-06-20, 22:35   Zerwane krzyżaki w śrubkach
O tym, co ostatnio przeszedłem, kupując uszczelkę pod dekielek zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego jest już w innym wątku. Trzytygodniowa gehenna, żeby kupić kawałek gumy droższy od takiej samej gramatury złota... Ale chuj, tak ma być! Śmierć frajerom! I kiedy chciałem w końcu ją wymienić, okazało się, że są zapieczone śruby... Kurwa, biednemu zawsze wiatr w oczy, chciałoby się powiedzieć, ale to dopiero początek wydarzeń, które miały miejsce dzisiejszego wieczoru.
Jedno jest pewne, te dwie jebane śrubki uratowały życie mojemu kumplowi, u którego trzymam motocykl. Fajnie mam, za darmochę na 60 m2, w podgrzewanym garażu trzymam swój motocykl. Więc tylko dlatego nie zajebałem go, bo pierdoloną wkrętarką pozrywał mi krzyżaki w śrubach... Kurwa, wystarczyła chwila nieuwagi. Stałem akurat przy stole narzędziowym kombinując, co tu zrobić, żeby te jebane śruby odkręcić, kiedy usłyszałem: "spróbuję wkrętarką". Ok, myślę, próbuj... Ale kurwa nie pomyślałem "dobierz najpierw rozmiar krzyżaka". Kurwa, nie dobrał... Za chwilę podszedł do skrzynki narzędziowej i zaczął szukać przecinaka, którym te śruby naprawi... Jaki kurwa przecinak?! Jaka naprawa?! Kiedy podbiegłem do motocykla, nogi się pode mną ugięły... Z każdego krzyżaka na śrubkach zostało jakieś 30%... Reszta poszła psu w dupę.
W pierwszej chwili pomyślałem "zabiję!", za chwilę jednak anioł stróż szepnął do drugiego ucha: "a gdzie będziesz baranie motocykl trzymał?" Anioł ma rację, u "kumpla" mam jak u Pana Boga za piecem, pod warunkiem, że ta ciapa nie dotyka się mojego motocykla... Odłożyłem spokojnie młotek, który miałem w ręku, żeby nie kusić losu. Udałem, że się nic nie stało, wsiadłem na motor i pojechałm w piździec.
A teraz siedzę i piję... I kombinuję, co tu zrobić, żeby te dwie mał dziwki z naderwanymi krzyzakami na łebkach odkręcić... Gdzieś słyszałem, że są jakieś klucze udarowe, które działają w ten sposób, że stuka się w nie młotkiem, a siła uderzenia działa jednocześnie na moment obrotowy i odkręca śrubę. Ale to jest za piękne, żeby było prawdziwe... Oświeście mnie proszę, ze to jawa, nie sen. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to też będę wdzięczny za podpowiedź. Kurwa, zapiję się chyba dzisiaj z rozpaczy na śmierć...
Ostatnio zmieniony przez moondek 2009-06-20, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
repins
[Usunięty]
Wysłany: 2009-06-20, 23:10
Również miałem problem z jedną z tych śrub. Pomogło godzinne żłobienie w niej rowka o rozmiarze płaskiego śrubokręta który miałem pod ręką...
Wysłany: 2009-06-21, 00:02
moondek twoje ostatnie posty są bezbłędne lol
Uwielbiam je czytać :D
Co do tematu ....
Też miałem taki przypadek ...
Weź jakiś groby wybijak (płaski czubek o powierzchni śrubki) i uderzaj w śrubkę aby w miarę odzyskała "krzyż". Potem weź śrubokręt, mocno go dociśnij, uderzaj młotkiem od góry w niego i powoli odkręcaj.
Polecam wykonać tą czynność w dwójkę (ale weź innego kumpla) lol
Wysłany: 2009-06-21, 00:05
Przy ankiecie proponuje umieścić zdjęcie żony. Ułatwi podjęcie decyzji. :hahaha:
Wysłany: 2009-06-21, 00:47
Są specjalne wykrętaki zerwanych śrub. Wyglądają jak wiertła tylko mają lewy i drobny gwint. Zakłada się takie cóś na wiertarkę, włącza lewe obroty i wykręca. Jednak najpierw trzeba lekko nawiercic mały otwór w zerwanej śrubie, aby taki wykrętak w nią wszedł. Działa to tak, że wykrętak wwierca się w otwór w śrubie aż do momentu, kiedy zostanie w niej przyblokowany i cała siła pójdzie na wykręcenie zerwanej śruby.
Problemem może byc mały rozmiar śrubki, bo potrzeby jest malutki wykrętak a o ile wiem, ciężko takie kupic. Poza tym nie warto kupowac taniego badziewia, bo zrobione są z gównianego materiału i zamiast wykręcic śrubę, powodują powstawanie coraz większego otworu, że ostatecznie niczym już nie da się jej wykręcic. Najlepsze wykrętaki sporo kosztują ale też zrobione są z bardzo twardego materiału i nie ma chuja, żeby nie wykręcic.
Wysłany: 2009-06-21, 05:05
moondek, Po prostu rozwierć łby śrubek zdejmij dekielek, wstającą z zbiorniczka śrubę najpierw potraktuj jakimś odrdzewiaczem a potem tzw. morsem po prostu wykręć. Dziecinie proste tylko porządnie zaciśnij morsa na śrubie.
Wysłany: 2009-06-21, 07:29
Pech,
Moondek jak pisałeś o udarze, to proponuje to
http://www.allegro.pl/ite...onych_srub.html
albo użyj wykrętaka do złamanych śrub
http://www.allegro.pl/ite...rtla_tanio.html
albo wywierć w śrubce otworek, wbij do niego zeszlifowany na kwadrat kawałek odpowiedniego pręta (musi być z dobrej stali, bo masz tylko 1 próbę)
Przedtem użyj kilka razy środka do zapieczonych gwintów. Myślę, że obudowa aluminiowa a śruba stal i dlatego się zapiekła.
http://www.allegro.pl/ite...y_od_wd_40.html
Lub WD40 albo o dziwo zwykła coca cola. Nie spiesz się polej przez kilka dni. Pomoże.
Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden sposób.
Wklej na Poxipol (wypełni to co zostało po krzyżaku) kawałek pręta i może wtedy odkręcisz.
Wcześniej penetrant!
Wysłany: 2009-06-21, 09:17
Dzięki chłopaki. Nie wiedziałem, że jest coś takiego, jak jak roozwiertak do złamanych śrub :) Nurtuje mnie tylko jeszcze jedna rzecz, czy jak się jakieś opiłki dostaną do płynu, nie będzie trzeba wymieniać całego płynu hamulcowego z układu?
No i najważniejsze... Nie znacie czasem "rozmiarówki" tych śrubek spod dekielka? Jakby co, mam nadzieję, że nie będzie prooblemu z dostaniem tego w Yamasze... No chyba, że znowu sobie policzą za to, jak żyd za zboże typu 50,- zl za sztukę...
grzechu
Wysłany: 2009-06-21, 09:22
moondek, czy możesz nie siać paniki śrubki są typowe w każdym sklepie dostaniesz nie pamiętam 4 albo 5 najlepiej z nierdzewki sobie kup
a co do opiłków to niema takiej możliwości coby się tam dostały chyba że specjalnie będziesz sypał do środka
staw się na spotkanie z królem a coś pomyślimy nad twoimi śrubkami
Wysłany: 2009-06-21, 09:26
Nie mogę nie siać... Mam tak po mamie. Znająć moje jeb***ne szczęście każdy scenariusz jest możliwy. Z resztą sam zobaczysz o 12.00.
Wysłany: 2009-06-21, 09:44
Pewnie zaznaczyłbym żonę ale nie wiem jak wygląda :hahaha:
dadamos
Wysłany: 2009-06-21, 10:42
Moondek nie obraź się ale żeby z powodu dwóch pierdolonych śrubek bzyknąć kumpla żonę ? ! Zrobiłeś aferę jakby co najmniej ujebał Ci przedni widelec wraz z kołem i zmiażdżył go w imadle przeklinając imię Twojej matki ! Weź idź do kąta i wstydź się !
Rozumiem że nasze Dragi rzecz cenna ale kurwa bez przesady ! Zapewne gdybyś sam te pieprzone śrubki odkręcał to ujebałbyś sobie śrubokręt i przebił dekielek i uszczelkę a kupa odłamków dostała by się do układu hamulcowego gdzie przy pierwszej próbie hamowania przytkałoby kanały w zaciskach a ciśnienie rozpierdoliłoby wszystkie przewody ( Znająć Twoje jeb***ne szczęście każdy scenariusz jest możliwy ) No a kumpel miałby polewkę ze śmiechu! Podziękuj mu że uratował Cię od nieszczęścia. :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Bez urazy !
Wysłany: 2009-06-21, 19:49
Spoko dadamos, na szczęście mamy niedzielę i wszystko co złe, to się jednak dobrze kończy. Niemniej cokolwiek na ten temat mieliby do powiedzenia Grzechu, Marecki, Wiewiór, Kamyk, Jeżyk i ktokolwiek inny- nie wierzcie im! ;) To wszystko, co napiszą na ten temat to nieprawda :)
A z tą żoną kumpla to oczywiście gruba przesada i taki żart z mojej strony. Dla rozluźnienia atmosfery :) Wyznaję starą rosyjską zasadę: GDZIE ŻYWIOSZ - NIE JEBIOSZ ;)
Wysłany: 2009-06-21, 20:40
Ale mieliśmy ubaw. Grzechu załatwił sprawę w 30 sekund. Zwykłym śrubokrętem :buhaha:
Wysłany: 2009-06-21, 20:53
Przesłanie: do not panic !
Jacek
Wysłany: 2009-06-21, 20:54
I młotkiem :hahaha:
empiq
Wysłany: 2009-06-21, 21:16
to z żoną to kara dla Ciebie czy dla niego ! ?
Wysłany: 2009-06-21, 21:19
empiq napisał/a:
Dla żony :buhaha:
Wysłany: 2009-06-21, 22:49
pan_wiewiorka napisał/a:
Nie wierzcie ludziska w ani jedno słowo! To nie był śrubokręt i to nie było 30 sekund. Przecież mam nowe śruby, więc to nie było takie hop siup. To naprawdę była poważna naprawa, pół motocykla rozebrane, żeby w ogóle było można za robotę się zabrać. Naprawdę... Oni teraz będą ściemniać, że to tylko chwię trwało ;)
marecki
Wysłany: 2009-06-21, 23:45
moondek, no to tu przyznam ci racje ! Rzeczywiście chwile to nie trwało najwięcej czasu zabrało oczekiwanie na wszystkich ALE w miłym towarzystwie czas szybko mija ;D I znów ALE ale na pewno cała operacja trwała by znacznie krócej gdybyś nie starał się przeszkadzać :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
[ Dodano: 2009-06-22, 00:46 ]
a tak w ogóle to fajnie że jeden drugiemu może pomóc ;D ;D ;D
