Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2009-06-17, 23:13 |
Praca silnika przy max obrotach na biegu |
Biały
Wiek: 51 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1624 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2009-06-17, 22:18 Praca silnika przy max obrotach na biegu
Może ktoś z Was testował coś takiego i może odpowie mi na pytanie.
Jadąc np na drugim, lub trzecim biegu odkręcając manetkę do maksymalnych obrotów jak się zachowuje silnik?
Chodzi o to, czy przerywa jakby brakowało paliwa (szarpanie), czy może nie szarpie, ale zachowuje się tak jak samochód przy odcięciu zapłonu. |
krokodyl
Wysłany: 2009-06-17, 22:38
| White. Mój ciągnie najpierw mocno, potem słabiej, a potem tylko ryczy w niebogłosy i jakby na koniec miał spadek mocy. Nie czułem nigdy takiej sytuacji jak w samochodzie przy odcięciu zapłonu. Poprostu idzie tempo w maksymalnych obrotach i błaga o litość. |
Wysłany: 2009-06-17, 22:55
U mnie ciągnie ostro aż do momentu, kiedy czuję ża ma odcięty zapłon.
Raz wyprzedzałem bmw, debil zaczął się ścigac więc odkręciłem na czwórce na maksa, gościa łyknąłem ale w pewnym momencie poczułem jakby paliwa zabrakło w gaźniku i musiałem wrzucic 5 bieg. |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-17, 23:03
Ktoś gdzieś kiedyś pisał że nasze maszyny mają odcięcie zapłonu.
Ja jakoś nie mam odwagi tego sprawdzić |
Wysłany: 2009-06-17, 23:12
W ścigach fajny jest ten głos tydyyytydyyy czy coś takiego
Przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem tego na gwiazdce a jestem ciekaw |
Biały
Wysłany: 2009-06-17, 23:15
| shipp napisał/a: | U mnie ciągnie ostro aż do momentu, kiedy czuję ża ma odcięty zapłon.
Shipp, szarpnęło trochę tzn praca silnika przeryywana, czy jednostajna ze spadkiem mocy takie buuuuuuuuuuu |
monkton
Wiek: 53 Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 575 Skąd: Irlandia
Wysłany: 2009-06-17, 23:17
| Kilka razy zdarzylo mi sie wykrecic na max i byl efekt taki jak w samochodzie (przynajmniej moim) zaczelo przerywac jakby cos odcinalo paliwo, co bardzo mnie zdziwilo przy gazniku bo spodziewalem sie ze po prostu bedzie ryczal i dalej nie pojdzie |
krokodyl
Wysłany: 2009-06-17, 23:22
| No właśnie dobrze to White ująłeś. Takie buuuuuuu i mało mocy... ale wtedy wpiąłem wyższy bieg. Może rzeczywiście kawałek dalej jest odcięcie? Tyle że moje buuuu, długo twało, a moc zdychała |
Wysłany: 2009-06-17, 23:47
| White napisał/a: |
Kurczę, nie pamiętam dokładnie bo byłem zaskoczony, ale chyba zaczął przerywac, jakby się dławic i tracic moc. Nie czekałem co będzie się dalej działo tylko dałem wyższy bieg. |
Wysłany: 2009-07-11, 22:34
Coś w rodzaju odcinania zapłonu i ja mam.... to norma chyba.
Trzeba by było chociaż na moment (prowizorycznie) podłączyć obrotomierz aby zobaczyc przy jakich obrotach to się dzieje.
A tak swoją drogą to macie obrotomierze jakieś w gwiazdkach? Jeżeli tak to jakie max obroty macie? |
Wysłany: 2009-07-11, 23:07
| soft napisał/a: | | A tak swoją drogą to macie obrotomierze jakieś w gwiazdkach? Jeżeli tak to jakie max obroty macie? |
Sprawdzę to i dam znać |
Wysłany: 2009-07-12, 11:48
| Mialem raz taka sytuacje kiedy przeciagnalem drugi bieg. Uczucie jak przy odcieciu zaplonu. |
Długi63
Wiek: 63 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2009-07-12, 20:21
Drago odcina przy ok. 7 kawałkach na obrotomierzu. Odcięcie ma chronić serducho.
Jest jeszcze coś takiego jak max. moment obrotowy( DS 1100 to coś koło 2200 obr.), i max moc ( myślę, że ok. 3-3,5 tys. obr. jak się mylę niech mnie ktoś poprawi)
Powyżej tych wartości nie warto kręcić moto. Po prostu w tych granicach najlepiej się zbiera. Pewnie, że pociągnie jeszcze do 5,5 może do 6 tys. obr, ale im wyższe obroty tym przyspieszenie mniejsze. Przed max obrotami już w ogóle przestaje jechać (krzywa dwóch wartości gwałtownie leci w dół)
Nie mam niestety wykresu moto, ale poglądowo dam wykresy Omeg- pierwsza to mój diesel 2,5, a druga to 3 litrowa benzyna MV6
Wysłany: 2009-07-12, 20:26
| A mnie się wydaje że nie ma odcięcia tylko silnik wyżłopie całe paliwo z gaźnika a pompa nie nadąża podawać paliwa w takiej ilości |
oldnita
Wysłany: 2009-07-12, 20:34
| Lokis napisał/a: | | A mnie się wydaje że nie ma odcięcia tylko silnik wyżłopie całe paliwo z gaźnika a pompa nie nadąża podawać paliwa w takiej ilości |
Też tak mi się wydaje |
Biały
Wysłany: 2009-07-12, 22:26
| Mi mówiono w Yamaszce, że to odcięcie zapłonu |
Wysłany: 2009-07-12, 23:34
Niemożliwe
Dziś przetestował max obroty. Odciął przy 7 200 obr/min
Występuje takie samo odcięcie jak w przypadku samochodów.
Na pewno nie brakuje paliwa, ponieważ przy 7tys obr/min można jechać normalnie
Więcej tego nie zrobię bo nie chcę aby silnik wyleciał z ramy |
Jacek
Wysłany: 2009-07-13, 21:08
| Na 100% ma odcięcie zapłonu. |
Wysłany: 2009-08-19, 23:19
To kawałek z instrukcji obsługi XVS 1100.
strona 3-7
NOTE: @
This motorcycle is not equipped with a
tachometer; however, it has a built-in
speed limiter, which prevents the engine
speed from exceeding approximately
6,800 r/min and the vehicle
175 km/h.
Wynika z tego że dragi maja odcięcie zapłonu (tu piszą o limicie) przy ok. 6,8 obr/min i ok. 175 km/h |
jkurnik
Wiek: 49 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 193 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-11-04, 13:47
| bartek_p napisał/a: | Ktoś gdzieś kiedyś pisał że nasze maszyny mają odcięcie zapłonu.
A po cot o w ogole sprawdzac?
Swoja droga gazniki nie moga miec chyba odciecia paliwa - to nie wtrysk - pamietajcie ze w gazniku jest zawsze zapas paliwa w komorzeplywakowej - jelsi podkrecicie na maks to gaznik bedzie mial jeszcze trche paliwa aby przekrecic silnik. Gaznik nie ma zadnej blokady na dyszy paliwowej zeby odciac doplyw paliwa.
Prosze mechanikow o poprawienie mnie jesli sie myle. ale jak mnie uczono tylko wtryski maja odciecie bo to wlasnie mozna sterowac komputerowo. W gaznikach podobno mozna zalozyc ograniczenie otwarcia przepustnicy zeby nei dalo sie na maks rozkrecic. |
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
