Ozdobna osłona zacisku hamulcowego (1100) |
Wysłany: 2013-02-20, 12:51 Ozdobna osłona zacisku hamulcowego (1100)
Mam pytanie, czy któryś/aś z Userów ma zamontowane to na motocyklu? Nie pytam o oryginał Kuryakyna, a o to, co w poniższym linku... Piszą, że z metalu i że chromowane... Zastanawiam się, czy nie rdzewieje?... Oryginał Kuryakyna wykonany jest z nierdzewki. Tutaj cena jest zachęcająca...
http://www.allegromat.pl/aukcja131936 |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-02-21, 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-02-20, 15:01
| ... mam podobne na Road Starze ... chyba z tej samej f-my - nie rdzewieją (pól roku używania) ... |
Wysłany: 2013-02-20, 18:26
moondek pół roku używania w różnych warunkach, stania w garażu nie biorę pod uwagę ...
[ Dodano: 2013-02-20, 18:27 ]
... nic z takiej opinii by nie wynikło !! |
Wysłany: 2013-02-21, 10:20
| moondek napisał/a: | ...Czy jest na sali ktoś, kto cokolwiek widział, cokolwiek wie?... |
jest
http://www.wmw.com.pl/skl...e-caliper-cover
jednak ja kupiłem te
http://www.lidor.pl/Produ..._hamulcowe.html
[ Dodano: 2013-03-01, 18:43 ]
no i mały zonk, te nakładki http://www.lidor.pl/Produ..._hamulcowe.html nie pasują plug&play do 1100. Trzeba trochę przerobić w części elementu zakrywającego mocowanie przewodu hamulcowego do cylinderka. Przewód jest montowany w jednym ( fabrycznym ) położeniu i obudowa zahacza o niego, więc nie dolega do zacisku i może odpaść. Nie wiem co zrobię bo opcie są dwie, albo podszlifować obudowę ( jednak uszkodzę chrom i może dojśc do korodowania metalu, i tu chyba trzeba byłoby podmalować lakierem bezbarwnym by to cholerstwo zabezpieczyć ) albo podłożyć podwójną taśmę samoprzylepną, wtedy chromowany element zostanie oddalony od zacisku i powinno być OK. Nie zdążyłem sprawdzić, bo zrobiło się ciemno i zimno. Jak ogarnę temat to dam znać.
Ps. Na opakowaniu Kuryakyn podaje, ze element jest do DS 1100 kłamczuchy hamerykańskie |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-03-07, 15:41
| Czy taka osłona nie powoduje przegrzewania klocków hamulcowych z powodu braku cyrkulacji powietrza ? |
_________________ Only a biker knows why a dog sticks it’s head out of the window
LwG |
DRAGON
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4474 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-03-07, 16:08
Pirania_LM, i jak sobie z tym poradziłeś ? Jak możesz to wrzuć fotkę. Przymierzałem się do kupna takich samych, ale teraz sam nie wiem. |
Wysłany: 2013-03-07, 17:22
| Pirania_LM napisał/a: |
a niby dlaczego ? kawałek tworzywa ABS, lub w najlepszym przypadku chromowanej blaszki przyklejonej na dwustronna taśmę na czoło zacisku hamulcowego miało by zakłócić cyrkulacje powietrza pomiędzy tarczą a klockami hamulcowymi ?
Odrębna sprawa, pytanie co najmniej jakbyśmy rozmawiali o podrasowanej R1 z toru |
Wysłany: 2013-03-07, 18:04
| Ian Hagen napisał/a: | | Czy taka osłona nie powoduje przegrzewania klocków hamulcowych z powodu braku cyrkulacji powietrza ? |
spójrz na moje zdjęcia, to nakładka nie obudowa
| DRAGON napisał/a: | Pirania_LM, i jak sobie z tym poradziłeś ? Jak możesz to wrzuć fotkę. Przymierzałem się do kupna takich samych, ale teraz sam nie wiem. |
jeszcze sobie nie poradziłem, ale to nie problem, trzeba lekko podszlifować końcówki, nie mam w garażu szlifierki, więc muszę podjechać do garażu syna z tymi nakładkami, aby od razu przymierzyć. ( a zaczęło pizgać, więc czekam aż się ociepli ). Temat raczej kosmetyczny
| witek1965 napisał/a: | | a niby dlaczego ? kawałek tworzywa ABS, lub w najlepszym przypadku chromowanej blaszki przyklejonej na dwustronna taśmę na czoło zacisku hamulcowego miało by zakłócić cyrkulacje powietrza pomiędzy tarczą a klockami hamulcowymi ? |
mylisz się, to nie tworzywo, element jest metalowy i to dość solidny, wg mnie ok. 0,7 mm grubości |
Wysłany: 2013-03-07, 20:14
| Pirania_LM napisał/a: | | mylisz się | a dlaczego -wszak opcja metalowej blaszki też została wykazana. W ręku tego nie miałem, więc podałem obie opcje. Przesłanie było jedno - nie przegrzeje się na pewno.
Kolejny element Kury który nie pasuje | Pirania_LM napisał/a: | | trzeba lekko podszlifować końcówki |
Krokus
Wiek: 48 Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 48 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-03-12, 20:14
Gdzie własciwie to to sie montuje bo w opisie jest ze ''Montowana na zacisk tylnego koła" ?
Widac to bedzie po zamontowaniu czy wydech zasłoni? |
_________________ "Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy" |
Wysłany: 2013-03-13, 10:42
Krokus, o co konkretnie pytasz ? bo piszemy o dwóch rożnych elementach |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-03-13, 12:49
witek1965 > moje niedopatrzenie - mówiłem o tej...
Ta druga of course na pewno nie będzie powodować grzania |
LwG |
Krokus
Wysłany: 2013-03-13, 13:01
| Mam na mysli te o ktorych pisze moondek te z alledrogo za 120 zeta. W opisie jest ze to oslona zacisku do tylnego kola ale jakos nie wiem gdzie to mialo by byc zastosowane? Jesli ma ktos na moto niech wrzuci fotke |
Wysłany: 2013-03-13, 16:31
| Krokus napisał/a: | | W opisie jest ze to oslona zacisku do tylnego kola ale jakos nie wiem gdzie to mialo by byc zastosowane? | dokładnie tak jak jest to napisane. Na zacisku tylnego koła. Czy to takie dziwne ? Dla mnie i Ciebie zapewne tak, ale wierz mi, nie w takich miejscach ludzie zakładają ozdoby. Motór ma lśnić
U mnie byłoby to niewidoczne - wydech, sakwy
[404] File Not Found : Plik nie istnieje , ale domyślam się, że chodzi ci o taką wielką osłonę, która zabudowuje cały zacisk. |
