Ozdobna osłona zacisku hamulcowego (1100)
Wysłany: 2013-02-20, 12:51   Ozdobna osłona zacisku hamulcowego (1100)
Mam pytanie, czy któryś/aś z Userów ma zamontowane to na motocyklu? Nie pytam o oryginał Kuryakyna, a o to, co w poniższym linku... Piszą, że z metalu i że chromowane... Zastanawiam się, czy nie rdzewieje?... Oryginał Kuryakyna wykonany jest z nierdzewki. Tutaj cena jest zachęcająca... :)
http://www.allegromat.pl/aukcja131936
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-02-21, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-20, 15:01
... mam podobne na Road Starze ... chyba z tej samej f-my - nie rdzewieją (pól roku używania) ...
Wysłany: 2013-02-20, 18:26
moondek pół roku używania w różnych warunkach, stania w garażu nie biorę pod uwagę ...
[ Dodano: 2013-02-20, 18:27 ]
... nic z takiej opinii by nie wynikło ! !!
Wysłany: 2013-02-21, 10:20
moondek napisał/a:
...Czy jest na sali ktoś, kto cokolwiek widział, cokolwiek wie?... ;)
jest ;D
http://www.wmw.com.pl/skl...e-caliper-cover
jednak ja kupiłem te
http://www.lidor.pl/Produ..._hamulcowe.html
[ Dodano: 2013-03-01, 18:43 ]
no i mały zonk, te nakładki http://www.lidor.pl/Produ..._hamulcowe.html nie pasują plug&play do 1100. Trzeba trochę przerobić w części elementu zakrywającego mocowanie przewodu hamulcowego do cylinderka. Przewód jest montowany w jednym ( fabrycznym ) położeniu i obudowa zahacza o niego, więc nie dolega do zacisku i może odpaść. Nie wiem co zrobię bo opcie są dwie, albo podszlifować obudowę ( jednak uszkodzę chrom i może dojśc do korodowania metalu, i tu chyba trzeba byłoby podmalować lakierem bezbarwnym by to cholerstwo zabezpieczyć ) albo podłożyć podwójną taśmę samoprzylepną, wtedy chromowany element zostanie oddalony od zacisku i powinno być OK. Nie zdążyłem sprawdzić, bo zrobiło się ciemno i zimno. Jak ogarnę temat to dam znać.
Ps. Na opakowaniu Kuryakyn podaje, ze element jest do DS 1100 :shock: kłamczuchy hamerykańskie :evil:
Ian Hagen
Wysłany: 2013-03-07, 15:41
Czy taka osłona nie powoduje przegrzewania klocków hamulcowych z powodu braku cyrkulacji powietrza ?
Only a biker knows why a dog sticks it’s head out of the window
LwG
DRAGON
Wysłany: 2013-03-07, 16:08
Pirania_LM, i jak sobie z tym poradziłeś ? Jak możesz to wrzuć fotkę. Przymierzałem się do kupna takich samych, ale teraz sam nie wiem. :nie_wiem: :(
Wysłany: 2013-03-07, 17:22
Pirania_LM napisał/a:
a niby dlaczego ? kawałek tworzywa ABS, lub w najlepszym przypadku chromowanej blaszki przyklejonej na dwustronna taśmę na czoło zacisku hamulcowego miało by zakłócić cyrkulacje powietrza pomiędzy tarczą a klockami hamulcowymi ?
Odrębna sprawa, pytanie co najmniej jakbyśmy rozmawiali o podrasowanej R1 z toru :poddajesie:
Wysłany: 2013-03-07, 18:04
Ian Hagen napisał/a:
spójrz na moje zdjęcia, to nakładka nie obudowa :roll:
DRAGON napisał/a:
jeszcze sobie nie poradziłem, ale to nie problem, trzeba lekko podszlifować końcówki, nie mam w garażu szlifierki, więc muszę podjechać do garażu syna z tymi nakładkami, aby od razu przymierzyć. ( a zaczęło pizgać, więc czekam aż się ociepli ). Temat raczej kosmetyczny ;p
mylisz się, to nie tworzywo, element jest metalowy i to dość solidny, wg mnie ok. 0,7 mm grubości
Wysłany: 2013-03-07, 20:14
mylisz się
a dlaczego -wszak opcja metalowej blaszki też została wykazana. W ręku tego nie miałem, więc podałem obie opcje. Przesłanie było jedno - nie przegrzeje się na pewno.
Kolejny element Kury który nie pasuje ;/
Krokus
Wysłany: 2013-03-12, 20:14
Gdzie własciwie to to sie montuje bo w opisie jest ze ''Montowana na zacisk tylnego koła" ?
Widac to bedzie po zamontowaniu czy wydech zasłoni?
"Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy"
Wysłany: 2013-03-13, 10:42
Krokus, o co konkretnie pytasz ? bo piszemy o dwóch rożnych elementach :roll:
Ian Hagen
Wysłany: 2013-03-13, 12:49
witek1965 > moje niedopatrzenie - mówiłem o tej...
Ta druga of course na pewno nie będzie powodować grzania :)
LwG
Krokus
Wysłany: 2013-03-13, 13:01
Mam na mysli te o ktorych pisze moondek te z alledrogo za 120 zeta. W opisie jest ze to oslona zacisku do tylnego kola ale jakos nie wiem gdzie to mialo by byc zastosowane? Jesli ma ktos na moto niech wrzuci fotke
Wysłany: 2013-03-13, 16:31
Krokus napisał/a:
dokładnie tak jak jest to napisane. Na zacisku tylnego koła. Czy to takie dziwne ? Dla mnie i Ciebie zapewne tak, ale wierz mi, nie w takich miejscach ludzie zakładają ozdoby. Motór ma lśnić :evil:
;D ;D ;D
U mnie byłoby to niewidoczne - wydech, sakwy
mówiłem o tej...
[404] File Not Found : Plik nie istnieje :nie_wiem: , ale domyślam się, że chodzi ci o taką wielką osłonę, która zabudowuje cały zacisk.
