Przesunięty przez: witek1965
2013-01-09, 18:56
xvs 650 nie pali na zimnym
Yogi
  Wysłany: 2013-01-05, 10:48   xvs 650 nie pali na zimnym
kolega zakupił ostatnio 650-tkę, miała problem z odpaleniem na zimnym silniku.postanowił więc oddać na serwis celem ustawienia i czyszczenia gażników.po około miesiącu odebrał gwiazdkę lecz z tą samą przypadłością.jak jóż zapali,to na ciepłym niema problemu od strzała pali.nie zalewa się niewiem czy ssanie działa poprawnie.ktoś może ma pomysł? :nie_wiem:
Yogi
Radio
Wysłany: 2013-01-05, 12:01
Prawdopodobnie gaźniki do czyszczenia ponieważ brak ssania.
Pozdrawiam.
Mariusz
Yogi
Wysłany: 2013-01-05, 12:04
były podobno czyszczone i to przez serwis yamahy
lol
Yogi
Wysłany: 2013-01-05, 13:51
Miesiac czasu trzymali moto i nie sprawdzili czy pali jak jest zimny ? Ten twoj kolega to niezly frajer ze zaplacil im, podejrzewam ze oni zapomnieli co mieli robic w tym motocyklu i uznali ze chodzi o kompleksowe wietrzenie lol
Skoro zaplacil i ma fakture to ma tez gwarancje na ta naprawe i moze to reklamowac, oddal motocykl ktory nie palil wiec po zaplaceniu ma odpalac bez problemu
Yogi
Wysłany: 2013-01-05, 19:37
nic im nie zapłacił dzięki Bogu,twierdzili,że nie wiedzą co jest grane.ja jeździłem tym motorem i jak jest ciepły to jest wszystko ok,wygląda mi to ewidętnie na ssanie,tymbardziej,że świece ma suche :shock:
Yogi
Wysłany: 2013-01-05, 21:02
sprawdz w gaźniku dyszę która jest odpowiedzalna za ssanie, może być przypchana, albo cięgno nie uruchamia ssania.
Wysłany: 2013-01-05, 21:05
Yogi napisał/a:
no to pogratulować :brawo: Nie ma jak to ASO. Skoro ASO nie wie, to kto ma wiedzieć ? :evil: Yamaha powinna odebrać im autoryzację. To czysta kpina.
Wysłany: 2013-01-05, 21:12
"grzałki" gażników oblukaj ! !!
Wysłany: 2013-01-05, 21:21
bez grzałek też powinien zapalić na ssaniu.
MIKI
Wysłany: 2013-01-05, 23:03
Kolego napisz coś więcej, czy motor ma oryginalne wydechy, oryginalny filtr powietrza. Może było coś grzebane przy dyszach, a skład mieszanki jest zaślepiony?
Yogi
Wysłany: 2013-01-05, 23:05
gdzie są te "grzałki"? miałem plan żeby wstrzyknąś mu przed rozruchem trochę paliwa bezpośrednio do gardzieli celem potwierdzenia djagnozy :nie_wiem:
[ Dodano: 2013-01-05, 23:08 ]
wydechy ma puste napewno,filter raczej oryginalny,więcej nie wiem
Yogi
Wysłany: 2013-01-05, 23:43
przy gaźnikach. Zobaczysz kabelki, ale bez grzałek powinien również odpalić, jeżeli ssanie jest sprawne. Chyba, że coś jest popieprzone w gaźnikach.
MIKI
Wysłany: 2013-01-06, 00:05
Jeżeli wydechy ma puste, to raczej ma grzebane w gaźnikach. Sprawdził bym regulacje składu mieszanki, czy nie była regulowana, oryginalnie powinna być zaślepiona.
Wysłany: 2013-01-06, 08:09
Nie ma co gdybać. Albo linka nie otwiera ssania, albo kanały w gaźnikach zapchane.
Wysłany: 2013-01-06, 08:11
miki myślę że idziesz złą drogą jeśli to skład mieszanki to i na ciepłym moto był by problem, a tu jak kolega pisze tylko na zimnym,
[ Dodano: 2013-01-06, 08:13 ]
remol71 napisał/a:
i tej wersji bym się trzymał
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-01-06, 23:36
W minionym roku mialem analogiczny problem - powodem byl konczacy zywot impulsator. Objaw - nie palil na zimnym, jak juz z rana udalo sie silnik uruchomic to w ciagu dnia praktycznie wszystko ok. Trudne to bylo do zdiagnozowania - po paru dniach padl (impulsator) calkowicie i nastapila jasnosc w temacie. Awaria przy przebiegu 53 tys. km.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-01-07, 06:06
F.I.P. Berek,
Chodzi konkretnie o iddle coil ?
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-01-07, 12:33
nie wiem jaka jest dokladnie angielska nazwa impulsatora - spotkalem sie z "pulse generator" jak rowniez "encoder". Natomiast inna wersja w naszym rodzimym jezyku to "czujnik polozenia walu".
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Arcon
Wysłany: 2013-01-07, 12:37
Impulsator to pickup coil. Zazwyczaj psuje się raz a konkretnie, aczkolwiek może być tak, że gdzieś jest coś na granicy styku i raz działa, a raz nie.
Kolega Yogi nie opisuje jak wygląda moment, gdy motocykl jednak odpali - czy dzieje się to nagle "ot tak", czy motocykl odpala z trudem, dławi się, i dopiero po rozgrzaniu praca się stabilizuje. Gdyby to był problem z impulsatorem, to raczej byłby ten pierwszy przypadek, czyli np. próbujemy odpalić 10 razy i nic się nie dzieje (bo nie ma iskry), a za jedenastym zakręceniem nagle odpala elegancko jak gdyby nigdy nic.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-01-07, 12:47
Tak wlasnie bylo u mnie - zdychal tydzien. Nie wiem, czy u kolegi ,ktoremu "nie pali" to wlasnie jest przyczyna, ale chcialem zaznaczyc, ze istnieje tez taka ewentualnosc ( i nie zwiazana z gaznikiem ).
zostaną jeszcze
morze i wiatr
