w 650 mam dwa wycieki i pytanie o sprzęgło |
kris sps20xx
Wiek: 57 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
Wysłany: 2012-12-31, 08:46 w 650 mam dwa wycieki i pytanie o sprzęgło
witam
zakupiłem widząc,że jest do porobienia..
i pytam o porady.
po rozbrojeniu maszyny zlikalizowałem delikatne kapanie z kardana.na fotce widac jak guma uwalona.
poza tym w deklu dolnym silnika na moje oko brakuje dwóch śrub ,bo sa dwa wolne otwory na przelot ,ale pierwszy raz mam ds,i pojecia nie mam..sruba spustowa sucha.spod filtra nie leci,ale gdzies tam z dołu kapu,kap jak sie silnik nagrzeje
poza tym klamka sprzęgła łapie mi na samym końcu,i prosze o podpiwiedzi jak to wyregulować,i czy w ogóle sie da..(regulacja prZy klamce na nakretce nic nie daje)
| Plik ściągnięto 116 raz(y) 132.6 KB |
| Plik ściągnięto 111 raz(y) 108.64 KB |
| Plik ściągnięto 121 raz(y) 154.3 KB |
| Plik ściągnięto 102 raz(y) 136.43 KB |
_________________ suzuki intruder vzr 1800-moje
drag star 650 classic -żony
https://picasaweb.google.com/111944335513409273641/MotoCHORWACJAMAJ20115DNI3300Km |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3157 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2013-01-01, 08:29
| OldDiver napisał/a: | | chyba |
| OldDiver napisał/a: | | - chyba | to nie jest dobra odpowiedź
tak lub nie, innej nie ma
p. 19 Regulaminu |
Wysłany: 2013-01-01, 09:36
| pyra napisał/a: | | tak lub nie, innej nie ma | Oj tam, oj tam. Chyba wstałeś w tym Nowym Roku zbyt zgorzkniały i chyba Ci tak może zostać do końca roku. Czego Ci na pewno nie życzę - Pozdrawiam.
Ale jakby co to na pewno ja takie otwory mam. |
Kupię trajkę |
qbczas1984
Wiek: 41 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 175 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-01-01, 14:02
| co do luzu na klamce, też tak miałem, nie dało rady na lince wyregulowac bo okładzin na tarczach już nie było. Skończyło się wymianą sprzegła. |
kris sps20xx
Wiek: 53 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2013-01-02, 08:17
tak, jak napisal qbczas1984, sprzeglo do wymiany; co do wyciekow .....kup klucz dynamometryczny sprobuj dociagnac srubki; jesli nie pomoze ....trzeba rozbierac i uszczelnic, ale pamietaj...sezon tuz-tuz |
kris sps20xx
kiszka
Wysłany: 2013-01-02, 19:27
| Cytat: | dociągnałem dwa imbusy w okolicach wycieku,i na razie sucho |
Kris i nie będzie ciekło,po prostu cioralł ktoś tym Dragiem i popuściły sruby,tak jak sprzęgło na pewno nikt nie regulował... |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-03, 10:09
raczej symering będzie do wymiany, przy okazji wymienisz tarcze sprzęgłą, że mieć spokój ... czy ten motocykl stał długo niejeżdżony ? |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-03, 12:31
| ... allegro dobrze podaje, swojego czasu brałem z Larssona tarcze, nie pamiętam jakiej firmy a sprzedając dałem wszystko z motocyklem, jak masz lekkie pojecie to dasz radę, nie jest to skomplikowane ... robota na jakieś dwa czteropaki ... w ciepłym garażu ... |
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-03, 19:58
| jak dam rade to podjade na garaż jutro i zobaczę jakie tarczę ja zakładałem. Radę jaką mogę Ci dać jak już będziesz zmieniał tarcze to zobacz w jakim stanie są przekładki, koszt nowych jest niewielki a warto wymienić, no i sprężyny dociskowe. Jak klamka jest luźna, źle odbija (powoli) to też warto zmienić. Co do tarczy jak się nie mylę to miałem jakieś z lucasa. |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-03, 20:42
słuszna uwaga, najlepiej wymienić komplet i nie bawić się dwa razy ... osobiście odradzam tarcze EBC , Lucas jak najbardziej |
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-03, 21:41
| To że bierze w połowie to luz, pytanie tylko czy nie ślizga, jak ciągnie do końca to nie ma tematu. |
kris sps20xx
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-04, 09:12
| Najlepiej zmierzyc ich grubość, gdzieś chłopcy pisali ile mają nowe okładziny. |
Wysłany: 2013-01-05, 08:55
| kris sps20xx napisał/a: |
nic nie ślizga.. |
na 1 -2 biegu nie slizga; wrzuc przy 60 km/h piatke i podaj max gaz - wtedy bedzie odpowiedz |
