w 650 mam dwa wycieki i pytanie o sprzęgło
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-31, 08:46   w 650 mam dwa wycieki i pytanie o sprzęgło
witam
zakupiłem widząc,że jest do porobienia..
i pytam o porady.
po rozbrojeniu maszyny zlikalizowałem delikatne kapanie z kardana.na fotce widac jak guma uwalona.
poza tym w deklu dolnym silnika na moje oko brakuje dwóch śrub ,bo sa dwa wolne otwory na przelot :shock: ,ale pierwszy raz mam ds,i pojecia nie mam..sruba spustowa sucha.spod filtra nie leci,ale gdzies tam z dołu kapu,kap jak sie silnik nagrzeje
poza tym klamka sprzęgła łapie mi na samym końcu,i prosze o podpiwiedzi jak to wyregulować,i czy w ogóle sie da..(regulacja prZy klamce na nakretce nic nie daje)
Plik ściągnięto 112 raz(y) 132.6 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 108.64 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 154.3 KB
Plik ściągnięto 99 raz(y) 136.43 KB
Wysłany: 2012-12-31, 09:44
Te otwory to chyba są otwory technologiczne - chyba do centrowania.
Wysłany: 2013-01-01, 08:29
OldDiver napisał/a:
chyba
OldDiver napisał/a:
- chyba
to nie jest dobra odpowiedź :evil:
tak lub nie, innej nie ma
p. 19 Regulaminu
Wysłany: 2013-01-01, 09:36
pyra napisał/a:
Oj tam, oj tam. Chyba wstałeś w tym Nowym Roku zbyt zgorzkniały i chyba Ci tak może zostać do końca roku. Czego Ci na pewno nie życzę - Pozdrawiam. :)
Ale jakby co to na pewno ja takie otwory mam.
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-01, 14:02
co do luzu na klamce, też tak miałem, nie dało rady na lince wyregulowac bo okładzin na tarczach już nie było. Skończyło się wymianą sprzegła.
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-02, 08:10
super,że pomogliście.. :roll:
Wysłany: 2013-01-02, 08:17
tak, jak napisal qbczas1984, sprzeglo do wymiany; co do wyciekow .....kup klucz dynamometryczny sprobuj dociagnac srubki; jesli nie pomoze ....trzeba rozbierac i uszczelnic, ale pamietaj...sezon tuz-tuz lol
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-02, 09:19
spining napisał/a:
sprzęgło podregulowałem na dolnych nakrętkach,i bierze na 2rugim centymetrze.. :brawo:
dociągnałem dwa imbusy w okolicach wycieku,i na razie sucho :idea:
w kardanie zdjałem gume osłonowa,wyczysciłem pól kilo syfu,i starego oleju,pojezdziłem troche i narazie sucho..
kiszka
Wysłany: 2013-01-02, 19:27
Kris i nie będzie ciekło,po prostu cioralł ktoś tym Dragiem i popuściły sruby,tak jak sprzęgło na pewno nikt nie regulował...
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-03, 07:52
ale z kardana przy wejsciu w korpus silnika nadal sobie kapie..;/ :shock:
ale olej jakis taki ciemny,jakby silnikowy :idea: ,bo sprawdzałem w kardanie olej i jest sliczny i czysty..
gdzie podłubać,żeby dojśc prawdy?
Wysłany: 2013-01-03, 10:09
raczej symering będzie do wymiany, przy okazji wymienisz tarcze sprzęgłą, że mieć spokój ... czy ten motocykl stał długo niejeżdżony ?? ?
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-03, 10:43
artek napisał/a:
ile tych tarcz tam wchodzi?
allegro mówi,że 8 sztuk to komplet..
czy polecane sa jakies znane marki?
bryka chyba troche stała,bo jest ze stanów poleasingowa.. :idea:
cy dam rade sam simmering wymienić,znając sie nie jakos cudownie na mechanice,ale cos tam podłubuje przy swoich autach i motocyklach?
czy może potrzeba specjalistycznych narzędzi?
Wysłany: 2013-01-03, 12:31
... allegro dobrze podaje, swojego czasu brałem z Larssona tarcze, nie pamiętam jakiej firmy a sprzedając dałem wszystko z motocyklem, jak masz lekkie pojecie to dasz radę, nie jest to skomplikowane ... robota na jakieś dwa czteropaki ... w ciepłym garażu ...
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-03, 19:58
jak dam rade to podjade na garaż jutro i zobaczę jakie tarczę ja zakładałem. Radę jaką mogę Ci dać jak już będziesz zmieniał tarcze to zobacz w jakim stanie są przekładki, koszt nowych jest niewielki a warto wymienić, no i sprężyny dociskowe. Jak klamka jest luźna, źle odbija (powoli) to też warto zmienić. Co do tarczy jak się nie mylę to miałem jakieś z lucasa.
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-03, 20:41
qbczas1984 napisał/a:
klamka strzela jak Dzon Łejn.. :idea:
tylko zabiera bieg gdzieś w połowie .swojej pracy..
Wysłany: 2013-01-03, 20:42
słuszna uwaga, najlepiej wymienić komplet i nie bawić się dwa razy ... osobiście odradzam tarcze EBC , Lucas jak najbardziej ;D
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-03, 21:41
To że bierze w połowie to luz, pytanie tylko czy nie ślizga, jak ciągnie do końca to nie ma tematu.
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-04, 08:52
nic nie ślizga.. :brawo:
strzela,że z dupa na kanapie mi sie cofa..;) ;D
a czy jak juz na te tarcze zaglądne,to czy bedzie widać ślady zuzycia.. :roll:
jak to rozpoznać...?
qbczas1984
Wysłany: 2013-01-04, 09:12
Najlepiej zmierzyc ich grubość, gdzieś chłopcy pisali ile mają nowe okładziny.
Wysłany: 2013-01-05, 08:55
kris sps20xx napisał/a:
na 1 -2 biegu nie slizga; wrzuc przy 60 km/h piatke i podaj max gaz - wtedy bedzie odpowiedz
