Przesunięty przez: witek1965
2012-10-05, 01:19
Zerwana śruba konsoli
Ghost_Writer
Wysłany: 2012-10-04, 13:34   Zerwana śruba konsoli
Panowie,
Ostatnio próbowałem zamontować krawacik na bak i wszystko było by pięknie gdyby nie jedna śruba od prędkościomierza. Gwint się wyrobił i za nic nie idzie jej wykręcić. Jak ją wyjąć by nie narobić sobie szkód?
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-10-05, 01:18, w całości zmieniany 1 raz
PatrykR922
Wysłany: 2012-10-04, 13:47
Chodzi Ci o tą śrube na "Imbus" ?
Honda Varadero XL 125
Suzuki V strom DL 650
Obecnie:
Yamaha XVZ Venture 1300
Ghost_Writer
Wysłany: 2012-10-04, 13:51
Si
PatrykR922
Wysłany: 2012-10-04, 13:59
Ja jak nie moge odkręcić śrubki na imbus to podczas kręcenia nachylam klucz delikatnie na boki i zawsze odkręce :)
Obecnie:
Wysłany: 2012-10-04, 16:19   Re: Krawat na bak
Ghost_Writer napisał/a:
Panowie,
Śrubka i tak do wyrzucenia, wklej coś w gniazdo imbusowe i kręć pociągając srubę do góry.
petermajster
Wysłany: 2012-10-04, 17:00
Wydaje mi się że masz ten sam problem co ja miałem.
Problem nie polega na zerwanym gwincie tylko nakrętka się kręci razem ze śrubą.
Nakrętka jest zalana gumą i chyba powinna być przyklejona do wspornika. Ja mocniej pociągnąłem licznik i ta guma rozleciała się na 3 części, przy montażu skleiłem kropelką i dodatkowo przykleiłem do wspornika, jak na razie wszystko się trzyma.
Wysłany: 2012-10-04, 19:26
proponuję w takich przypadkach "spawnąć" nakrętki ... tak zrobiłem w przypadku swojego DSa swojego czasu ... oczywiście zbiornik pusty ...
Wysłany: 2012-10-04, 20:18
artek napisał/a:
jasne, a opary ?
Wysłany: 2012-10-04, 20:28
Adaś nie musisz ściągać niczego jak chcesz założyć ten krawat co masz.
