Przesunięty przez: witek1965 2012-10-05, 01:19 |
Zerwana śruba konsoli |
Ghost_Writer
Wysłany: 2012-10-04, 13:34 Zerwana śruba konsoli
Panowie,
Ostatnio próbowałem zamontować krawacik na bak i wszystko było by pięknie gdyby nie jedna śruba od prędkościomierza. Gwint się wyrobił i za nic nie idzie jej wykręcić. Jak ją wyjąć by nie narobić sobie szkód? |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-10-05, 01:18, w całości zmieniany 1 raz |
PatrykR922
Wiek: 27 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2134 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2012-10-04, 13:47
| Chodzi Ci o tą śrube na "Imbus" ? |
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
BMW K1600 GTL & Suzuki VZR 1800 |
Ghost_Writer
Wysłany: 2012-10-04, 13:51
| Si |
PatrykR922
Wysłany: 2012-10-04, 13:59
Ja jak nie moge odkręcić śrubki na imbus to podczas kręcenia nachylam klucz delikatnie na boki i zawsze odkręce |
Obecnie:
Wysłany: 2012-10-04, 16:19 Re: Krawat na bak
| Ghost_Writer napisał/a: | Panowie,
Śrubka i tak do wyrzucenia, wklej coś w gniazdo imbusowe i kręć pociągając srubę do góry. |
petermajster
Wiek: 52 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 710 Skąd: W-wa
Wysłany: 2012-10-04, 17:00
Wydaje mi się że masz ten sam problem co ja miałem.
Problem nie polega na zerwanym gwincie tylko nakrętka się kręci razem ze śrubą.
Nakrętka jest zalana gumą i chyba powinna być przyklejona do wspornika. Ja mocniej pociągnąłem licznik i ta guma rozleciała się na 3 części, przy montażu skleiłem kropelką i dodatkowo przykleiłem do wspornika, jak na razie wszystko się trzyma. |
_________________  |
Wysłany: 2012-10-04, 19:26
| proponuję w takich przypadkach "spawnąć" nakrętki ... tak zrobiłem w przypadku swojego DSa swojego czasu ... oczywiście zbiornik pusty ... |
Wysłany: 2012-10-04, 20:18
| artek napisał/a: | | ... oczywiście zbiornik pusty ... |
jasne, a opary ? |
Wysłany: 2012-10-04, 20:28
| Adaś nie musisz ściągać niczego jak chcesz założyć ten krawat co masz. |
