Brak wolnych obrotów jednego cylindra
Jaro5
Wysłany: 2012-09-15, 11:51   Brak wolnych obrotów jednego cylindra
Witam wszystkich
Tak więc gaźniki wyczyszczone i wyregulowane ,zawory ok a jednak przedni cylinder co jakiś czas gubi wolne obroty.
po małym dodaniu gazu cylinder wraca do życia lecz jednak jak pochodzi chwile na wolnych to znów przestaje pracować, i tak w kółko.
zapomniałem dodać ze świece ok
sprężanie 11 bar na obu cylkach
na ssaniu też chodzi tylko jeden cylinder
Pomocy, nie mam już siły na to :ryczy:
Wysłany: 2012-09-15, 13:14
Cewka zapłonowa gubi iskrę.
XV1900 Stratoliner Midnight
Jaro5
Wysłany: 2012-09-15, 13:41
soft napisał/a:
Kolego ,czy jest jakiś sposób aby to sprawdzić?
Bo po zapaleniu i zdjęciu ssania wszystko jest ok tylko po jakimś czasie (3-5 min)się tak dzieje
Wysłany: 2012-09-15, 14:51
Trzeba podmienić cewkę na inną. Najlepiej poprosić kogoś z forum o pomoc (kto blisko mieszka i ma XVS1100). Podmiana do sprawdzenia cewki nie powinna stanowić większego problemu.
Podmień cewkę oraz sprawdź kable, czy któryś nie ma przebicia.
Jaro5
Wysłany: 2012-09-16, 15:35
Ok
Cewka jest ok świece też podmieniane, i dalej to samo.
Idę własnie rozebrać jeszcze raz gaźniki.
Myślę że to one są winne.
Myślałem że na forum ktoś miał taki problem.
Pozdro
johnypl
Wysłany: 2012-09-16, 19:19
Jaro5, miałem taki problem w DS650, wtedy parę razy prute gaźniki, regulacja zaworów, sprawdzona kompresja, cewki, świece, impulsator i moduł zapłonowy, a winne było gówniane paliwo ;/
Jaro5
Wysłany: 2012-09-18, 08:53
Problem rozwiązany :brawo:
Zaworek w gaźniku lekko przepuszczał.
